Thema: Maus mit Scrollrad (413 mal gelesen)
Jörg989 Mitglied
Beiträge: 51 Registriert: 05.05.2003
erstellt am: 11. Aug. 2003 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26067 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 11. Aug. 2003 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jörg989
Hallo Jörg, Die üblichen Empfehlungen kennst Du ja: - MS Intellipoint-Treiber benutzen (nicht den Windows-internen, und nicht den von Logitech) - Office-kompatiblen Bildlauf einstellen (zumindest versuchsweise) Was passiert wenn Du ganz konseqent den Dialogwert mit der Maus markierst, mit der Entf-Taste löscht, und neue Zahlen eingibst? Sorry für die dumme Frage: Numlock-Taste aktiviert? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jörg989 Mitglied
erstellt am: 12. Aug. 2003 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo, ich konnte der Sache nicht wirklich auf den Grund gehen. Nachdem ich den Rechner zwischendurch einmal runtergefahren hatte war das Problem mit der Tastatureingabe verschwunden. Die Maus arbeitet aber noch immer nicht einwandfrei, nach dem Hochfahren bewegt sich der Mauszeiger nicht. Dann hilft nur Mausstecker raus und wieder rein (USB). Als nächstes werde ich erstmal den Intellipoint-Treiber installieren. Gruß, Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andyt8 Mitglied Planungstechniker, Systemadministrator
Beiträge: 195 Registriert: 13.06.2003
erstellt am: 12. Aug. 2003 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jörg989
Hallo Jörg Die letztgültige Version erhälst du unter http://download.microsoft.com/download/wirelesswheelmouse/Install/4.1/W98NT42KMeXP/DE/ip4_1deuallmsi.exe Nach der Installation der IntelliPoint Software kontrolliere zusätzlich im Gerätemanager, ob ein IntelliPoint Maustreiber eingerichtet wurde. Sonst kann es wieder zu Problemen kommen. Bsp.: "Microsoft USB IntelliMaus Optical (IntelliPoint)". Manchmal wird dort ein Standardtreiber gelassen und obwohl IntelliPoint installiert ist kommt es zu Konflikten. Sollte nach dem alles immer noch Probleme geben, versuch mal Probeweise einen anderen USB Port. Es kann sein, dass es durch IRQ Sharing bei einem USB Port zu Konflikten kommt und deshalb die Maus nicht richtig funktioniert. ------------------ Unmögliche Vielfalt mit unmöglich vielen Variationen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jörg989 Mitglied
erstellt am: 29. Aug. 2003 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
