Thema: Ansicht ausrichten (486 mal gelesen)
qnk303 Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 26.08.2002
erstellt am: 04. Aug. 2003 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe ein Problem beim Ausrichten von Ansichten. Habe versucht von einem Teil eine neue Ansicht generieren zu lassen. Allerdings krieg ichs jedesmal hin, dass die Ansicht genau andersrum im Layout erscheint wie ich es möchte! Wie kann man eine Ansicht erstellen bei der man statt von unten, von oben auf das Teil schaut??Hab es mit Arbeitsebenen auf beiden Seiten probiert, habe bei Option eingeben auch mal Umkehren gewählt, und und und. Das Teil erscheint im Layout trotzdem jedesmal von der gleichen, falschen Seite! Kann doch nicht so schwierig sein, oder?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tjobe Mitglied Angestellter Konstruktion
Beiträge: 267 Registriert: 26.06.2002 MDT 6 PP auf WIN 2000
erstellt am: 04. Aug. 2003 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für qnk303
Hallo qnk303, bei der Auswahl der Ebene und geraden Achse wird ein kleiner blauer Pfeil mit der Blickrichtung angezeigt. Diesen vielleicht mal mit "U" oder anklicken umkehren und noch einmal probieren. Gruß Tjobe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26067 Registriert: 24.11.2002
erstellt am: 04. Aug. 2003 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für qnk303
Hallo, Das ist einfach zu tun, aber schwierig zu erklären. Es kommt auch auf div. Ausgangsbedingungen an. z.B. Auswahl: Aktives Teil - Fläche wählen - x-Achsenrichtung wählen - mit OK betsätigen - Ansicht platzieren Am Besten, mit einem einfachen Teil solange rumprobieren, bis Du's drauf hast! ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jabl Mitglied Techniker
Beiträge: 16 Registriert: 17.12.2002 Mechanical Desktop 6.0 Power Pack Pentium 4 3 GHz
erstellt am: 05. Aug. 2003 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für qnk303
Hallo qnk303, das Problem kenne ich. Meine Lösung ist,unter Zeichnung-Optionen-Projektionstyp kann amerikanisch oder europäisch angewählt werden. Sicher ist bei Dir amerikanisch eingestellt. Ich hoffe es hilft. Wie kommt man eigentlich zu solch einen Namen? Gruss Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad-feldner Mitglied Ingenieur
Beiträge: 14 Registriert: 26.07.2003 MDT6 PP SP4 WIN 2000 SP2 ASUS P4B266 Pent 2.4 1 GB Ram Elsa Erazor2
erstellt am: 07. Aug. 2003 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für qnk303
...man sollte vielleicht noch erwähnen, dass Mdt6 Fehler in der Darstellung der Ausrichtungspfeile macht. Der Z-Pfeil wird bei der ersten Anzeige im Modellbereich gelegentlich verkehrt ausgerichtet dargestellt. Zweimal mit „u“ umgekehrt, passt es wieder. –mache ich mittlerweile schon automatisch. Gruß Thomas ------------------ Ingenieurbüro Feldner Sondermaschinenbau Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
