Thema: Bemaßungsstil ändern nicht möglich (307 mal gelesen)
Jörg989 Mitglied
Beiträge: 51 Registriert: 05.05.2003
erstellt am: 31. Jul. 2003 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich möchte im Zeichnungs-Layout den Bemaßungsstil aller schon vorhandenen Maße ändern. Bisher hat das immer problemlos funktioniert über: Detaillierung> Bemaßung bearbeiten> Bemaßungsstil> ändern. Die Voransicht im Bemaßungsstil-Manager zeigt auch das richtige Ergebnis, die Zeichnung ändert sich aber nicht, ich muß versehentlich irgendwas verstellt haben, aber was? Aktualisieren der Ansicht bewirkt auch nichts. Grüße Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26067 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 31. Jul. 2003 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jörg989
Hallo Jörg, Auch gute Spezialkenntnisse in ACAD-Bemassungsstile helfen manchmal nur teilweise. Vielleicht liegt's daran: MDT setzt für viele Masse Stilüberschreibungen, die sich von nachträglichen Stiländerungen nicht beeindrucken lassen. Hier hilft nur noch das Eigenschaften-Fenster oder der Pinsel. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jörg989 Mitglied
erstellt am: 31. Jul. 2003 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo, das Stichwort war Stilüberschreibungen. Im Bemaßungsstil-Manager lassen sich mit der Schaltfläche "Überschreiben" Stilüberschreibungen erzeugen, die dann auch im Übersichtsfenster angezeigt werden. (was man damit genau machen kann weiß ich noch nicht) Ändern des Stil ist dann jedenfalls nachträglich nicht mehr möglich. "Stilüberschreibung" lässt sich aber aus dem Baum löschen, dann gehts wieder. Grüße, Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Aug. 2003 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jörg989
Hallo Jörg, Wenn Du mit DBEM den Dialog aufrufst, kannst Du mit RMB auf die Stilüberschreibung diese in den Bemassungsstil übernehmen, und dann verhält sich das Ganze wieder wie Original. Wenn Du die Stilüberschreibungen einfach nur löscht, werden u.U. die Bemassungen falsch. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
