Thema: Fehlermeldung fehlende Ganzzahl... (1529 mal gelesen)
eberhard Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2072 Registriert: 21.06.2002 MDT 5 bis MDT 2008 Inventor Pro 10 - 14 SWX 2007 mit RWX 5 Proe WF2 DesignSpace 12 Dell M6400 3GHz 8GB 2x250GB Dell M70 2,13GHz 2GB Dell 360 P4 2,8Ghz 2GB FX500 NoName P3 1GHz 512MB
erstellt am: 30. Jul. 2003 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, gelegentlich erscheint beim öffnen einer Datei mit MDT5 in der Befehlszeile folgende Fehlermeldung: fehlende Ganzzahl in Restoredatei MDT verabschiedet sich dann. Kennt jemand diese Meldung und die Ursache der Meldung Besten Dank im Voraus Gruss ------------------ Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26067 Registriert: 24.11.2002
erstellt am: 31. Jul. 2003 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eberhard
Hallo Eberhard, Das ist eine der kryptischen nichtssagenden Fehlermeldungen die Acad/MDT eben so hat... Offensichtlich hat die Datei ein Problem, vielleicht lässt sie sich mit Wiederherstellen /Desktop Wiederherstellen erfolgreich behandeln? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2003 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo, danke für deine Antwort. Diese Meldung kommt leider immer mal wieder vor und meistens kann man das Problem mit Tricks wieder beseitigen. In diesem Fall leider noch nicht. Ist aber nicht so tragisch, da nur ein einfaches Einzelteil Gruss ------------------ Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DidiD Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 657 Registriert: 08.10.2002 MDT2005 SP1.1 IV9 SP2, P4 3.8GHz,2GB RAM, PNY 580XGL, WIN2k SP3
erstellt am: 31. Jul. 2003 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eberhard
Hallo Eberhard, diese Fehlermeldung habe ich noch nie erhalten. Arbeite allerdings mit MDT6 resp. MDT7. Die Zeit mit MDT4 hatten wir diese Fehlermeldung auch noch nie. Du könntest die Datei ja mal posten. Wäre interessant, ob diese Fehlermeldung auch bei uns auftritt. Gruß Dietmar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2003 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, hier nun mal ein Beispiel für eine Datei mit der genannten Fehlermeldung. Die Datei lässt sich mit MDT5 und MDT6 bei uns nicht mehr öffnen, wohl aber mit nacktem ACAD. MDT verabschiedet sich mit unhandled access violation. Das Teil ist nur ein einfacher Bolzen aus einem alten Projekt und eigentlich nicht mehr wichtig, nur noch zu Studienzwecken. Wer mal was testen möchte ist herzlichst willkommen und für Beiträge bin ich natürlich sehr dankbar Gruss ------------------ Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2003 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eberhard
Hallo Eberhard, Das ist ein klassischer Fall von Datei im A*** Wenn man irgendwo in einer Fehlermeldung was liest von ...dbobj... ist meist nix mehr zu machen, es scheinen in diesem Fall die MDT-spezifischen Dateiinhalte defekt zu sein. Wie sowas entsteht, kann ich auch nicht sagen, es passiert eben. Um sowas möglichst zu vermeiden, am Besten die Desktop Prüfung auf "immer" stellen, und häufig beim Laden von Dateien in der Textzeile auf Fehlermeldungen nachkontrollieren. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Aug. 2003 01:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eberhard
@Eberhard ich habe mir die Datei angeschaut. Die Datenbank scheint nicht beschädigt zu sein. Darauf deutet auch hin dass kein Strukturfehler in der Datenbank beim Wiederherstellen gefunden wird. Es sieht danach aus, dass für bestimmte Variablen einfach Werte in der Datenbank gespeichert sind, die keinen Sinn für das Programm ergeben. In meiner Programmiererzeit haben wir auch mit solchen Problemen zu kämpfen gehabt. Meistens war eine Variable schuld daran, deren Wert zur Laufzeit nicht auf einen definierten Vorgabewert gesetzt wurde. In seltenen Fällen gab es auch schon mal Probleme mit der Hardware z.b. Hauptspeicher,Cache, Gerätetreiber generell instabile Hardware. Auf jeden Fall hat ein Wert in der Datenbank seinen Platz gefunden, der dort nicht hingehört. Dieser fehlerhafte Wert verursacht dann in einer (zugekauften ?) Bibliothek ev. einen Überlauf der nicht vom Programm abgefangen wird. (z.b. Div. durch 0 an einer Stelle an der man es beim besten Willen nicht erwartet) Wenn dieser Fehler nicht vom Programm behandelt wird, wird das Programm eben einfach terminiert. Die Ausgabe ist dann noch ein kurzer Fehlertext, der dem normalen User auch nicht weiterhilft. In meinen Programmen habe ich z.B. in solch einem Fall die Weiterver- arbeitung der Datenbank gestoppt, einen sinnvollen Fehlertext ausgegeben, und die bis dahin verarbeitete Datenbank in einer neuen Datei gesichert. Danach war immer noch Zeit zum "abstürzen" des Hauptprogramms. Auf die Schliche solcher Fehler kann man nur kommen, wenn man den Fehlerhergang genau dokumentiert, und dem Programmhersteller zur Verfügung stellt. Wahrscheinlich ist darum im MDT7 eine solche "Melde"-Funktion im Programm integriert. - Bei def. Hardware verwirrt eine solche Funktion allerdings meist mehr als sie nützt. Da wir bis jetzt von solchen Fehlern verschont geblieben sind, tippe ich auf instabile Hardware. z.B. RAM oder Cache ev. kann auch die HD schuld daran sein. Nach meinem Urlaub (die nächsten 4Wochen ) schau ich mal, was darüber herauszubekommen ist. Gruß Dietmar
erstellt am: 01. Aug. 2003 07:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, besten Dank Leo und Dietmar - fleisige Nachtschicht! Ich vermute auch, dass diese Fehlermeldung von Hardware verursacht wird. "Restore" in der Fehlermeldung deutet eventuell auf zurückspeichern einer temporären Datei auf den lokalen Rechner zurück. In einem anderen Fall hat das Löschen aller temporären Dateien auf dem lokalen Rechner schonmal geholfen. Gruss ------------------ Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Aug. 2003 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eberhard
| Mitarbeiter Drawings & Plant Engineering | Wir, die Mounting Systems GmbH, sind eines der weltweit führenden Unternehmen in der Entwicklung und Herstellung von Befestigungssystemen für Photovoltaikanlagen ?Made in Germany?. Seit 1993 befindet sich unser Hauptsitz sowie die Produktion in Rangsdorf, Nähe Berlin. Gemeinsam mit Dir, möchten wir den Aufschwung der erneuerbaren Energien mit viel Einsatz und Kreativität weiter voran treiben.... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
erstellt am: 01. Aug. 2003 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eberhard
