@Gela
Seit MDT6PP haben wir wirklich kaum noch Probleme mit dem Datenaustausch.
Wir bekommen Daten meist von Pro/E 2001, Catia V4 sowie Unigraphics.
Meist IGES bzw. Step - 3D - Daten.
Als wir mit MDT4 gearbeitet haben, benutzten wir auch das SWX-Tool
(wir haben´s hier immer noch). Seit MDT6 jedoch nicht mehr.
Ich habe privat auch noch Zugang zu Rhino,Catia V5,PRO/E und Visi.
Die meisten Probleme mit den 3D-Daten treten auf, wenn die Toleranzen
im sendenden System zu grob eingestellt sind. Häufig tritt das bei
Catia V4-Daten auf. Toleranzen >0.2 sind keine Seltenheit.
Ev. werden auch getrimmte Flächen nicht korrekt begrenzt. (selten)
oder FLächen sind doppelt.
MDT kommt mit ein paar Tricks jedoch recht gut klar damit. Die meisten
Schwierigkeiten kommen daher, dass die Schnittstellen von MDT
anscheinend sehr genau sind.
Beim Zusammenheften z.b. nicht alles auswählen, sondern Problemflächen
zunächst ausfindig machen und dann zu einem Flächenverbund mit der
Einstellung Korrigieren der Flächenkantenabstände zusammenfügen.
Nicht genau aneinander liegenden Flächenkanten werden dann korrigiert.
Wichtig ist, dass nicht alles, sondern immer nur die Problemflächen
miteinander verbunden werden. (Sonst ev. überlagernde Flächenkanten)
Auch hilft, wenn die Flächen einzeln ausgewählt werden - doppelte
Flächen kann man dann einfacher ausfindig machen. Diese Arbeit zahlt
sich aus, da bei den erstellten Teilen die Schnitte in den
Zeichnungsableitungen meist gemacht werden können. Ev. gibt es
noch Probleme, wenn die Schnittlinien genau auf Flächenkanten fallen.
Dann hilft´s wenn die Schnittlinien z.b. um 0,01 versetzt werden.
(Dieses Verhalten liegt anscheinend am ACIS-Kern)
Mit Step-Dateien haben wir fast nie Probleme. In der letzten Zeit
haben wir z.B einige Zusammenbauten von Catia V4 eingelesen und weiter-
bearbeitet. (Automobil-Aussenhaut)
Hier hilft´s dass die Genauigkeit in MDT recht hoch ist. Die weiter-
bearbeiteten Körper weisen praktisch keine Abweichung zur Originaldatei
auf sofern auf den Befehl Fläche filtern verzichtet wird.
Wir können uns ja direkt austauschen, wenn ich mal wieder mehr
Zeit habe. (Nach der Urlaubszeit ca. Mitte September)
Da ich auch mal eine IGES-Schnittstelle geschrieben habe, kenne
ich mich auch mit der zugrunde-liegenden Mathematik ein bisschen
aus.
Gruß Dietmar
