Thema: Objekte werden beim Erstellen nicht angezeigt (342 mal gelesen)
H. Niggemann Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 43 Registriert: 02.01.2002
erstellt am: 28. Jul. 2003 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, normalerweise werden Zeichnungsobjekte in MDT angezeigt, während sie erstellt werden. Eine Linie wird z.B. als "Gummiband" gezeichnet, sobald der erste Punkt gewählt wurde. Mein MDT 4 weigert sich aber auf einmal und zeichnet ein Objekt erst, wenn alle Parameter eingegeben sind. Ich wähle z.B. den ersten Punkt einer Linie und sehe erstmal nichts. Erst wenn ich den Endpunkt anclicke, erscheint die Linie. Dies stört beim Zeichnen enorm. Hat sich vielleicht eine Systemvariable verstellt ? Viele Gruesse, Henning Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2003 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für H. Niggemann
Hallo Henning, versuchs mal mit DRAGMODE auf 2 0 Beim Ziehen eines Objektes wird dessen Umriß nicht angezeigt 1 Beim Ziehen eines Objekts wird dessen Umriß nur dann angezeigt, wenn Sie nach Auswahl des Objekts den Befehl ziehen in der Befehlszeile eingegeben haben. 2 Auto; zeigt beim Ziehen eines Objekts stets dessen Umriß an. Gruss Angelika
erstellt am: 28. Jul. 2003 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Angelika, das war's! Vielen Dank für den Hinweis. Ich frage mich nur, warum sich Systemvariablen von alleine verstellen. Bei mir setzt MDT auch manchmal filedia oder cmddia auf 0, so dass ich keine Dialogfenster mehr habe. Na ja, wenn man weiss, welche Variable schuld ist, ist das ja halb so schlimm. Viele Grüsse, Henning Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2003 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für H. Niggemann
Hallo Henning, kann es sein, daß manchmal Fremddaten (DXF, IGES, VDAFS etc.)eingelesen werden bzw. beim lesen von Fremddaten auch mal ein Abbruch passiert? Zumindest ist das einer der häufigsten Auslöser für das Nichtzurückstellen von umgeschalteten Systemvariablen... Gruss Angelika
Josef Liederer Mitglied Konstrukteur, selbstständig
Beiträge: 593 Registriert: 27.02.2002
erstellt am: 28. Jul. 2003 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für H. Niggemann
Hallo, da häng ich mich gleich dran. Normalerweise kann man bei der Durchmesservermaßung das Aussehen beeinflussen. Vorgehenswiese: Bemaßung anwählen- Return- Durchmesser picken- in der Befehlszeile O für Optionen eingeben- dann kommt normalerweise ein Dialogfeld für die Einstellungen. Bei einem Rechner kommt das nicht mehr, Josef
erstellt am: 28. Jul. 2003 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 593 Registriert: 27.02.2002 Inventor 2010, 2012 ProE WF 2 und 4 NVIDIA Quadro 4000 Xenon W3565 3,2GHz 12 GB Ram WIN 7 Prof SP1
erstellt am: 28. Jul. 2003 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für H. Niggemann
| Mitarbeiter Drawings & Plant Engineering | Wir, die Mounting Systems GmbH, sind eines der weltweit führenden Unternehmen in der Entwicklung und Herstellung von Befestigungssystemen für Photovoltaikanlagen ?Made in Germany?. Seit 1993 befindet sich unser Hauptsitz sowie die Produktion in Rangsdorf, Nähe Berlin. Gemeinsam mit Dir, möchten wir den Aufschwung der erneuerbaren Energien mit viel Einsatz und Kreativität weiter voran treiben.... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
erstellt am: 29. Jul. 2003 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für H. Niggemann
Hallo Josef, schon mal getestet, ob Optionen wählbar sind bei folgendem Vorgehen: * Power Bemaßung * Bemaßung anwählen * Return * Durchmesser picken * nun rechter Mausklick -> Kontextmenü ganz unten Optionen anklicken -> im Dialogfeld Bemaßungsstil wählen Ansonsten würde ich annehmen, daß auf dem Rechner die Installation eine Macke hat, dann zuerst mal: Acad starten, das Profil MDTPP löschen. MDTPP starten, Profil wird neu erstellt. Achtung: Benutzeranpassungen gehen verloren. Gruss Angelika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
