Thema: dfx-dateien (2524 mal gelesen)
korea Mitglied Techniker
Beiträge: 4 Registriert: 24.07.2003
erstellt am: 25. Jul. 2003 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn ich in Mechanical dektop 4 dateine in dfx-format umwandle kann ich sie im Volvo-viewer nicht aufmachen. Es erscheint die meldung "Unsupported drawing format.:c:Windows\Desctop\scheibe.dfx" muss ich in mechanical andere einstellungen machen oder so? mfg
eberhard Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2072 Registriert: 21.06.2002 MDT 5 bis MDT 2008 Inventor Pro 10 - 14 SWX 2007 mit RWX 5 Proe WF2 DesignSpace 12 Dell M6400 3GHz 8GB 2x250GB Dell M70 2,13GHz 2GB Dell 360 P4 2,8Ghz 2GB FX500 NoName P3 1GHz 512MB
erstellt am: 25. Jul. 2003 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für korea
erstellt am: 25. Jul. 2003 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
DidiD Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 657 Registriert: 08.10.2002 MDT2005 SP1.1 IV9 SP2, P4 3.8GHz,2GB RAM, PNY 580XGL, WIN2k SP3
erstellt am: 25. Jul. 2003 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für korea
Hallo Korea, Dxf-Dateien aus MDT4 durch dxfout erzeugt eine DXF-Datei in der die Aussenkonturen der Zeichnungsableitung nicht mehr von VoloView dargestellt werden kann. Du musst die Zeichnungsableitung im Browser - Reiter Zeichnung- Rechte Maustaste darauf alle Ansichten exportieren die Zeicnungsableitung herausschreiben. Beim MDT6 kannst Du z.B. dann angeben, was für eine DWG,DXF-Datei dabei erzeugt werden soll. Gruß Dietmar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
o-t-t-o Mitglied
Beiträge: 20 Registriert: 13.09.2002
erstellt am: 18. Aug. 2003 21:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für korea
