Thema: Netzlizenz (449 mal gelesen)
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26067 Registriert: 24.11.2002
erstellt am: 24. Jul. 2003 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Freunde, Ich habe das ja schon öfter gemacht, aber diesmal stehe ich wohl auf der Leitung... Für einen temporären Ferialmitarbeiter habe ich MDT6 lokal installiert, und per Reghack das Lizenzsuchverhalten auf Netzwerk eingestellt. MDT sucht daraufhin nicht lange nach einer Netzlizenz, sondern kommt sofort mit der Meldung "specify license server". Da kann ich zwar den Server eintragen, aber MDT bricht daraufhin ab mit der Meldung, daß er keine Lizenz erhalten habe. Die Lizenz wäre am Server vorhanden und verfügbar (incl. korrekter Seriennummer der CD). Die Workstation (Win2k) erfüllt alle Voraussetzungen (fixe IP-Adresse, usw...), und mit einer lokalen Lizenz läuft MDT auch für 30Tage Probezeit. Ich mache irgendwas falsch, aber komme nicht drauf was... ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
melzig Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 396 Registriert: 15.01.2003 Intel Xeon CPU E5-1650v2 @3,5 GHz; 32 GB RAM Quadro K4000 3 GB 2x 20" TFT LG Flatron L2000CN Space Pilot 3D Connexion Windows 7 Professional 64 Bit Inventor Professional 2015 -64-Bit-Edition- Inventorintegration für Autodesk Productstream Professional 2011
erstellt am: 24. Jul. 2003 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
@ Leo Hast du kein Image auf dem Netz von wo aus du installieren kannst? Ich habe das bisher immer so gemacht und es funktioniert. Die Fehlermeldung die Du beschreibst tritt bei uns immer dann auf , wenn der Server von dem Rechner aus nicht erreichbar ist bzw. der FlexLm Server sich terminiert hat. Vielleicht ist es auch ein Rechteproblem? Hast du mal versucht auf dem selben Rechner mit einem anderem Anmeldenamen? Tschüß Frank! [Diese Nachricht wurde von melzig am 24. Juli 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2003 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Frank, Admin-Anmeldung ist gegeben, Rechnerereichbarkeit ebenfalls (Ping und Explorer). Der Unterschied scheint in der Installation von der Einzel-CD (gegenüber einer echten Netzwerk-deployment) zu liegen... Aber ich hab's doch schon mehrfach so gemacht, irgend eine "Kleinigkeit" hab' ich anscheinend diesmal falsch gemacht... ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2003 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Hallo Leo, * für Lizenzmanager und Client gleiche Version verwendet? * Existiert die ADESKSYS.DLL im gleichen Verzeichnis wie die ACAD.exe - wwenn nicht von der INstall-CD aus dem VZ: \netsetup\support\tcp auf den Client in das gleiche VZ wie ACAD.EXE kopieren *(ping "IP Adresse Server" oder ping "Host Name Server" hat ja schon geklappt wie oben seht? * der Lizenzserver läuft wirklich und die ca. 3min Wartezeit sind auch rum? * (Lizenzen waren ja noch frei?) (* eventuell am Client noch die ACADServerVariable setzen ACADSERVER, Wert= Servername?) Gruss Angelika
erstellt am: 24. Jul. 2003 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Angelika, Alle Punkte positiv! - von der gleichen CD installiert - Adesksys.dll ist da - Ping und sonstige Netzwerksachen gehen einwandfrei - Lizenzserver läuft, wir arbeiten laufend, und es sind noch Lizenzen frei, es ist auch die CD-Seriennummer in der aktiven Lizenz-Datei erwähnt - acadserver-Variable macht keinen Unterschied, ob gesetzt oder nicht Es ist sooo traurig... Ich komm nicht drauf was los ist! ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2003 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Cornelia Schroeter Mitglied CAD/PDM Manager
Beiträge: 250 Registriert: 11.01.2002 MDT6PP SP4, Compass TDM 4.30.4, ASM, Jobmgr 2.1, AutoVue 15, Myriad 6, ProE Wildfire, Ilink 3.3, Cadenas PARTSolutions 8.0, WinNT4.0/Win2000, diverse Rechner (Dell, IBM), i.d.R. 1 GB RAM
erstellt am: 30. Jul. 2003 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
erstellt am: 30. Jul. 2003 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
