Thema: 3d Dateien so umwandeln das ich sie in catia bringe (388 mal gelesen)
korea Mitglied Techniker
Beiträge: 4 Registriert: 24.07.2003
erstellt am: 24. Jul. 2003 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
DidiD Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 657 Registriert: 08.10.2002 MDT2005 SP1.1 IV9 SP2, P4 3.8GHz,2GB RAM, PNY 580XGL, WIN2k SP3
erstellt am: 24. Jul. 2003 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für korea
erstellt am: 24. Jul. 2003 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
eberhard Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2072 Registriert: 21.06.2002 MDT 5 bis MDT 2008 Inventor Pro 10 - 14 SWX 2007 mit RWX 5 Proe WF2 DesignSpace 12 Dell M6400 3GHz 8GB 2x250GB Dell M70 2,13GHz 2GB Dell 360 P4 2,8Ghz 2GB FX500 NoName P3 1GHz 512MB
erstellt am: 24. Jul. 2003 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für korea
Hallo Korea, mit Befehl igesout werden iges-dateien erzeugt. Bin nicht ganz sicher, aber glaube mich zu erinnern, dass man bei MDT 4 die Translator-Tools für iges, Step und Vdafs extra kaufen musste. Bei MDT 5 ist iges standardmässig dabei, step und vdafs musste man kaufen und bei MDT 6 ist step ebenfalls im Standard Lieferumfang. Wenn an dem Catia Arbeitsplatz eine Step Scnittstelle vorhanden ist, könnte man die Files eventuell auch über Step rüberbringen. Vielleicht hast du auch Zugriff auf eine höhere MDT Version Gruss ------------------ Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2003 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für korea
Hallo Korea, die meisten Catia V4 - Arbeitsplätze besitzen keine Step- Schnittstelle, da sie Lizenzgebühren verursacht. Allgemein sieht´s mit den Schnittstellen wie ich schon sagte zu Catia eher schlechter aus. Von Catia V4 nach MDT geht´s z.B. über eine Direktschnittstelle über eine Catia - Export -Datei. (machen wir und funktioniert gut) Bei MDT4 ist die IGES sowie die STEP-Schnittstelle nicht dabei. Eine Schnittstelle kostete damals ca. genausoviel als ein Upgrade auf MDT6. - Upgrade wäre deshalb auch wegen besserer Funktionalität in MDT6 sinnvoller. Gruß Dietmar
Josef Hochreiter Mitglied CAD Administrator
Beiträge: 322 Registriert: 12.02.2003 Inventor R7,8 MDT 2004/2004DX ------------------------------- CADdoctor,CADPorter von Elysium mit allen Schnittstellen zu allen bekannten CA(x)Systemen ------------------------------- und natürlich eine Kiste, wo das ganze auch drauf läuft.
erstellt am: 24. Jul. 2003 20:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für korea
hallo, am besten suchst du dir einen externen Partner unter www.datenaustausch.com aus. Die konvertieren zum Beispiel MDT4 Daten direkt zu CATIA V4, Die Anbieter dort setzen eine Software mit dem Namen ELYSIUM ein.
------------------ Josef Hochreiter Support & Systemberatung Artaker Büroautomation http://www.artaker.com\acc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
