Thema: Zusammenbau aus Bauteilen (382 mal gelesen)
MP Mitglied AVOR
Beiträge: 61 Registriert: 22.11.2001 Wildfire 2.0 Win XP, SP2 Intel Xeon 2GHz 3GB RAM NVIDIA Quadro FX3500
erstellt am: 17. Jul. 2003 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Freunde Mein Zusammenbau den ich im MDT 5PP erstellt habe, besteht aus vier Baugruppen. Nun möchte ich zur besseren Sichtbarkeit in der Zeichnungsableitung bei einer der Zeichnungsansichten ein paar Teile einer Baugruppe ausblenden. Nun musste ich allerdings feststellen, dass ich in der erstellten Szene aber nur die ganze Baugruppe ausblenden kann und nicht nur einige Einzelteile, so wie ich mir das vorstelle. Hat jemand von euch eine Idee? Danke im Voraus für eure Antworten.
------------------ Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Megaron Mitglied Ingenieur
Beiträge: 302 Registriert: 07.03.2002
erstellt am: 17. Jul. 2003 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MP
Hallo Peter, eigentlich sollte es möglich sein, in der Szene genauso wie im Modell im Browser durch einen Klick auf das Kreuz vor der Baugruppe die Einzelteile anzeigen zu lassen. Auf diese dann mit der rechten Maustaste geklickt, kannst du das Häkchen bei "Sichtbar" setzen bzw. wegnehmen. Oder habe ich das Problem nicht richtig verstanden? ------------------
hdE, Ronald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DidiD Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 657 Registriert: 08.10.2002 MDT2005 SP1.1 IV9 SP2, P4 3.8GHz,2GB RAM, PNY 580XGL, WIN2k SP3
erstellt am: 17. Jul. 2003 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MP
Hallo Peter, MDT5PP haben wir übersprungen. In MDT6 kann man einfach in der Baugruppe die jeweiligen Teile sichtbar bzw. unsichtbar schalten. Im Modellbereich muss nur die Baugruppe aktiviert werden, dann geht´s auch hier. Ev. Update auf MDT6 bzw. MDT7 Gruß Dietmar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MP Mitglied AVOR
erstellt am: 17. Jul. 2003 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Roland Im Prinzip hast du mein Problem schon verstanden, aber wenn ich in der Szene das erwähnte Kreuz vor der Baugruppe anklicke, zeigen sich leider keine Einzelzeile. Im Modell ist das zwar möglich, allerdings ist hier die Auswahl ausblenden für die Einzelteile ausgegraut, also nicht wählbar. Vielleicht kannst du mir ja trotzdem weiterhelfen.
Beiträge: 302 Registriert: 07.03.2002 Papier Bleistift
erstellt am: 17. Jul. 2003 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MP
Um im Modell Einzelteile auszublenden, musst du die jeweilige Unterbaugruppe aktivieren (Doppelklick). Warum es in der Szene nicht funktioniert kann ich nicht nachvollziehen, da ich nur MDT6 habe. Evtl. kannst du die fragliche Baugruppe ja mal posten? ------------------
HansGeorg Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 187 Registriert: 26.11.2002
erstellt am: 17. Jul. 2003 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MP
erstellt am: 17. Jul. 2003 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MP
Wo wir gerade beim Thema sind: Gibt es in MDT6 eine Möglichkeit, Einzelteile in der Zeichnungsableitung mit einer anderen Linienart als den Rest darzustellen? Z.B. die Produkte in einer Montagemaschine strichpunktiert, den Rest normal? ------------------
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26067 Registriert: 24.11.2002
erstellt am: 17. Jul. 2003 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MP
erstellt am: 17. Jul. 2003 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MP
erstellt am: 17. Jul. 2003 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MP
Hallo Ronald, Wenn's einmal für einen besonderen Zweck sein soll, der die Mühe wert ist, gibt's folgende brillante Lösung: - Beim Modellieren die Farben mit Bedacht vergeben - In den Mechanical Optionen, Darstellung der sichtbaren u. unsichtbaren Linien auf Elementfarbe einstellen - Plot-Hilfsdatei machen, die alles in den Linienstärken (und ev. Farben) ausdruckt, wie gewünscht Dadurch kann man ganz leicht großartige Effekte erzielen, z.B. Bestand dünn, Neubau dick, oder Bestand gelb, Neubau schwarz, usw. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2003 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MP
