Thema: Bearbeiten externer Dateien (265 mal gelesen)
olinka Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 399 Registriert: 23.05.2003
erstellt am: 15. Jul. 2003 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wer kann mir helfen? Beim Aktivieren von Teilen, die ich in MDT6 extern gesetzt habe, erscheint die angehängte Meldung; durch Bestätigen von "OK" wird die Datei jedoch nicht neu geladen; durch "Abbrechen" wird das Teil nicht aktiviert! Was kann ich tun? Danke. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26067 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 15. Jul. 2003 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für olinka
erstellt am: 15. Jul. 2003 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Jul. 2003 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für olinka
Hallo olinka, Dann ist vielleicht der Wurm in einer der Dateien drin, und ein Vollwaschgang ist angesagt. Als Erstes: Desktop Prüfung auf "immer" stellen, und beim Laden des Assemblies das Textfenster auf Fehlermeldungen absuchen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gela Mitglied Freier Konstrukteur
Beiträge: 56 Registriert: 04.02.2003
erstellt am: 16. Jul. 2003 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für olinka
hallo olinka ! das was leo empfiehlt, ist auf alle fälle nie verkehrt. sollte man auch "unaufgefordert" ab und zu tun. meine persönliche erfahrung ist bei solchem nicht nachvollziehbaren verhalten. sofort speichern, MDT schließen, neu starten, problem gelöst. vielleicht klappt es auch bei dir Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
