Thema: Fehlermeldung beim Starten (MDT2004) (401 mal gelesen)
Lucian Vaida Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. / Konstruktion
Beiträge: 3814 Registriert: 14.11.2002
erstellt am: 13. Jul. 2003 19:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute! Beim Starten von MDT2004 oder Mechanical2004 erhalte ich die Fehlermeldung: Fail to create CommCntrClientSink objekt! Ich gehe davon aus, dass es was mit dem Kommunikations-Center zu tun hat. Alle patches als auch SP1 sind installiert. Gruß, Lucian P.S. Im Inventor erhalte ich diese Fehlermeldung nicht und das Komm.-Center funktioniert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2003 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lucian Vaida
Hallo Lucian, schon mal mit Reparatur der Installation (ist bissel umständlich zu finden) versucht? Wenn man die CD2 direkt einlegt, es kommt der Install Assi hoch, dort auf Weiter, dann auf den Button neben Klicken Sie um Autodesk MDT 2004 und ACM 2004 zu ändern, zu reparieren oder zu entfernen, dann kommt das nächste Fenster -Installieren sollte angezeigt werden(sonst oden in der grauen Leiste wählen) dort Schritt 3 Installieren anklicken (keine Panik er installiert nicht gleich neu) und den Button wählen der angezeigt werden soll... erst dann kommt das Fenster mit den Fragen nach der Installationsfunktion und dort dann den Punkt neu installieren oder reparieren wählen... Gruss Angelika
erstellt am: 14. Jul. 2003 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 3814 Registriert: 14.11.2002 Inventor 2022.2 Windows10 21H2 HP Z240
erstellt am: 19. Aug. 2003 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
