Thema: Extern legen von Einzelteilen (302 mal gelesen)
Josef Liederer Mitglied Konstrukteur, selbstständig
Beiträge: 593 Registriert: 27.02.2002 Inventor 2010, 2012 ProE WF 2 und 4 NVIDIA Quadro 4000 Xenon W3565 3,2GHz 12 GB Ram WIN 7 Prof SP1
erstellt am: 10. Jul. 2003 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo wir haben ein Problem. Auf einem unserer Arbeitsplätze tritt beim extern legen von Einzelteilen immer wieder (nicht immer) folgendes Problem auf. Die Einzelteile werden über den Zuammenbaukatalog mit einer Einzelteilvorlage in das Verzeichnis des Zusammenbaus extern gelegt. Wenn wir die externen Einzelteile aufrufen sind die diese komplett leer. Das gleiche Bild haben wir logisch dann auch im Browser der Zusammenstellung. Das heißt, das Teil ist komplett verloren, und man merkt es erst einge Zeit oder Stunden später. Kennt das jemand? Grüße Josef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26067 Registriert: 24.11.2002
erstellt am: 10. Jul. 2003 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Josef Liederer
Hallo Josef, Genau dieses Problem haben wir gelegentlich auch. Man muß bei größeren Zusammenbauten mit vielen internen Teilen aufpassen wie ein Haftlmacher, und sofort reagieren wenn die Datei beim Desktop Prüfen Fehler macht. Ausserdem: "Never carry all eggs in one basket"
------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2003 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo wir haben nicht aufgepasst wie ein Haftlmacher, wir haben die leeren Zeichnugen mit den Einzelteilen aus einer früheren Sicherung überschrieben, alle Einzelteile göffnet, geprüft und bereinigt und bringen jetzt trotz aller Aktionen die aktuelle, sehr große Baugruppe nicht mehr auf. Jetzt ist guter Rat teuer. Josef
erstellt am: 10. Jul. 2003 18:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Josef Liederer
Hallo Josef, Ein paar Chancen hast Du schon noch... Meist steckt der Fehler in irgendeiner externen Datei, meist in einem importierten Bauteil (STEP oder so) oder einer Datei von einer früheren Version. Übrigens: Nicht nur Bereinigen, sondern einen Vollwaschgang durchführen! Mit Update aller Zeichnungsansichten, Szenen, AMUPDATE / ALL, AMSANITYCHECK, usw. Solange wiederholen, bis keine Fehler mehr bei Desktop Wiederherstellen gemeldet werden. Wenn Du das erreicht hast, hast Du gewisse Chancen, dem Assembly wieder auf die Beine zu helfen. Ansonsten: In der Backup-Historie schrittweise zurückgehen, bis Du wieder eine stabile Datei hast. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2003 18:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo, den Waschgang haben wir schon hinter uns. Hat nichts gebracht. Die alte bak wieder auf den Stand mit den inzwischen extern vermaßten Zeichnungen zu bringen kostet ganz schön Arbeit. Eine Lösung für den ursächlichen Fehler hast Du auch nicht !? Ist der in MDT 7 behoben? Schönen Feierabend Josef
erstellt am: 10. Jul. 2003 20:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Josef Liederer
Hallo Josef, Nein, eine echte Fehlerbehebung kenne ich auch nicht. Regelmäßig funktioniert so eine defekte Datei unter MDT7 problemlos, aber ich habe es mit allen Konsequenzen noch nicht zu Ende gespielt, da ja dann das ganze Projekt im MDT7 landen würde, was ich aber noch vermeiden möchte. Wir machen es mittlerweilen so, daß wir aus dem Riesen-Konstruktions-Zusammenbau die Hauptbaugruppen extern machen, und diese dann - vorsichtshalber! - in einer frischen Datei neu zusammenbauen. Ist vielleicht ein paar Stunden Wiederholungsarbeit, wird aber mit einem stabilen und problemlosen Haupt-Zusammenbau belohnt. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2003 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
eberhard Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2072 Registriert: 21.06.2002 MDT 5 bis MDT 2008 Inventor Pro 10 - 14 SWX 2007 mit RWX 5 Proe WF2 DesignSpace 12 Dell M6400 3GHz 8GB 2x250GB Dell M70 2,13GHz 2GB Dell 360 P4 2,8Ghz 2GB FX500 NoName P3 1GHz 512MB
erstellt am: 04. Dez. 2003 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Josef Liederer
erstellt am: 04. Dez. 2003 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Eberhard, das nackte MDT ist ja noch empfidlicher als das MDT PP, siehe Anhang. Aber ich hab den Übeltäter inzwischen ausfindig gemacht, es war eine fehlerhafte Einzelteilzeichnung. Josef
erstellt am: 04. Dez. 2003 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Josef Liederer
Hallo Josef, ich meine AutoCAD pur, ohne MDT oder irgendwelche anderen Zusätze. Man kann MDT Dateien ohne Probleme darin laden und manchmal hat uns das schon mal geholfen. Naja, gut dass du dein Problem schon gelöst hast ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
