Thema: MDT5PP Menü und Werkzeugkästen verschwunden (805 mal gelesen)
koni23 Mitglied CAD-Administrator
Beiträge: 36 Registriert: 06.03.2002 Fujitsu CELSIUS W550power, E5-1675v5@3,6GHz,32GB RAM, NVIDIA Quadro M2000 Creo3-M150 / Creo4-M040 (test)
erstellt am: 10. Jul. 2003 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gurus bei uns sind nach einem Absturz der STEP-Applikation die 3D-Werkzeugkästen verschwunden und das Hauptmenü schaut auch anders aus. Wie kann ich von einem Kollegen diese Einstellungen wieder restaurieren? _MENULOAD hab ich schon erfolglos versucht. Ebenso misslang bisher das importieren eines Kollegenprofiles. Befehle wie AMVER funzen nicht mehr. Servus Koni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26067 Registriert: 24.11.2002
erstellt am: 10. Jul. 2003 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für koni23
Hallo Koni, Bei Konvertierungsarbeiten werden gelegentlich allerlei Einstellungen zerschossen. Die Radikalkur: Acad starten, das Profil MDTPP löschen. MDTPP starten, Profil wird neu erstellt. Die meisten Benutzeranpassungen gehen verloren. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2003 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für koni23
HAllo Koni, mach mal MDT zu, dann mal das MDT PP Profil löschen, neu starten (Installationspfadt unter \MDT5PP\acadm - heißt mdtpp.arg, wird beim neuen Start neu erstellt), dann sollte MDT wieder alles finden... Gruss Angelika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2003 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Erstmal herzlichen Dank für die schnellen Antworten (innerhalb von 22min, des hängt man sonst ja schon in der Warteschleife *gg*) Bin zwar schon soweit, das ACAD startet wieder, aber meine Icons bzw die Werkzeugkästen fehlen leider noch. Nach dem Umbenennen der mdtpp.arg (in Windoof) bekomme ich die Warnmeldung "... eine ungültige Profildatei..." Blödfrag, Wie kann man MDT bzw PP nachstarten? Ist man hier auf die Profiledatei (z.B. mdtpp.arg) angewiesen? Wie kann ich die Menüs komplett restaurieren, oder am Besten von Nachbarsrechner übernehmen? Servus Koni PS: @Angelika: Herzlichen Glückwunsch zur 3-jährigen Forums-Mitgliedschaft, darfst eine kleinen Piccolo auf uns "Dintinger" trinken. Hoffe noch viele Deiner Tipps zu lesen - Danke. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2003 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für koni23
Hi Koni, hoppla: 3 Jahre schon (aber erst am Samstag) - Hilfe ich werd' mit dem Forum alt , Danke für den Pico MDT5 Wie jetzt? Nicht umbenennen das Profil - einfach löschen, wird automatisch neu erstellt, das "zerkloppte" kann man eh nicht mehr brauchen... Gruss Angelika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2003 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Merci Angelika, Merci Leo, Nochmals vielen Dank (und Unities) wg Eurer Hilfe. Ich hab um unsere Probs in den Griff zu bekommen nun folgende Massnahmen erfolgreich unternommen: 1) MDT5 deinstalliert 2) Registry von allen "AutoDESK" und "Mechanical Desktop"-Einträgen bereinigt 3) MDT5 neu installiert 4) firmeninterne Anpassungen nachgetragen Vermutlich hätte es einfachere Methoden gegeben. Leider wurden nicht alle Fehlermeldungen notiert und die verzweifelten Erstmassnahmen waren halt auch nicht mehr nachvollziehbar. Was kann ich tun, um solchen drastischen Abstürzen vorzubeugen? Bzw. welche Daten sollte ich tunlichst sichern? Servus
Koni PS: @Super-Angelika: Wie hat der Piccolo gschmeckt? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 26067 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 14. Jul. 2003 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für koni23
Hallo Koni, Diesen Eingriffen von Zusatzprogrammen und Tools in ACAD/MDT ist man relativ machtlos ausgeliefert. Es passiert ja meist nix, wenn nicht die Sache während des Vorganges abschmiert und das System im schrägen Zustand belässt. Manchmal mache ich eine Sitzung MDT auf, und konvertiere in einer 2., parallel laufenden Sitzung. Dann passiert meist nicht so viel, wenn die 2. abschmiert, und die erste Sitzung ordnungsgemäß beendet wird. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
