| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: TEILÖFFNEN klappt nicht (233 mal gelesen)
dim Mitglied bauingenieur (FH)
Beiträge: 9 Registriert: 06.06.2003
erstellt am: 26. Jun. 2003 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus, mein Problem ist folgendes: ich versuche über VB - Document.SendCommand eine Datei ohne Referenzen zu öffnen (Befehl 'teilöffnen'). Dabei sollten der Dateiname als Parameter übergeben werden. Der Befehl sieht so aus: Document.SendCommand ("teilöffnen c:\CAD\datei.dwg ") und MDT nimmt es als zwei Befehle an, schreibt "Unbekannter Befehl c:\CAD\datei.dwg" und dann fragt nach Dateinamen zum Befehl 'teilöffnen'. Die andere Kommandos, wie _circle etc. nehmen die Parameter wunderbar an (z.B. Document.SendCommand("_circle 1,2,3 50 ")). Woran könnte das liegen? P.S. Und der Befehl PARTIALOPEN existiert bei mir überhaupt nicht. Grus dim
C. Thiel Mitglied
Beiträge: 442 Registriert: 15.10.2001 ACAD2k2, MDT6 mit aktuellen SP's, SE V15 SP7 + PM/PMA WIN-XP/SP2 im Novell-Netz 2,4GHz Pentium, 1GB RAM, Matrox Parhelia
erstellt am: 27. Jun. 2003 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dim
Hi, das ist jetzt eine reiner Schuß ins blaue, aber ersetze die "\" im DateiPfad einmal durch "\\" oder "/". Ich weiß das LISP mit "\" Probleme hat. Der Befehl PARTIALOPEN hört sich ziemlich englisch an , also versuche es in dem Fall einfach mit einem "_" vor dem Befehl. HTH MfG Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2003 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Chris, danke für den Hinweis, aber es klappt auch nicht mit \\ oder /. MDT versteht den Pfad einfach als ein neuer Befehl, den er auszuführen versucht . Und natürlich habe ich _partialopen gemeint ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Mitarbeiter Drawings & Plant Engineering | Wir, die Mounting Systems GmbH, sind eines der weltweit führenden Unternehmen in der Entwicklung und Herstellung von Befestigungssystemen für Photovoltaikanlagen ?Made in Germany?. Seit 1993 befindet sich unser Hauptsitz sowie die Produktion in Rangsdorf, Nähe Berlin. Gemeinsam mit Dir, möchten wir den Aufschwung der erneuerbaren Energien mit viel Einsatz und Kreativität weiter voran treiben.... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
C. Thiel Mitglied
erstellt am: 27. Jun. 2003 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dim
Wie sieht's denn aus, könntest Du den Pfad nicht in eine Variable packen? Ansonsten poste dein Problem mal in den Programmierforen hier auf CAD.de oder auch bei Industrie24.com. Die Jungs (und Mädels) da können Dir sicher helfen. MfG Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
