Thema: Wellengenerator (278 mal gelesen)
Harald_H Mitglied
Beiträge: 20 Registriert: 29.05.2003
erstellt am: 25. Jun. 2003 17:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Noch eine Frage: Kann man in eine Welle die mit dem Wellengenerator erstellt wurde nachtraeglich Wellenteile hinzufuegen (nicht am Ende sondern in der Mitte) ohne alle Teile bis zu dieser Stelle zu loeschen? Recht herzlichen Dank fuer Antworten! Gruss, Harald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Harald_H Mitglied
Beiträge: 20 Registriert: 29.05.2003 MDT6 XP Pro P4/512MB 64MB GeForce4 MX 420
erstellt am: 26. Jun. 2003 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal, wer kann mir denn weiter helfen? Ich beschreibe mein Problem vielleicht nich mal besser: Ueber den Wellengenerator erstelle ich eine Welle von links nach rechts. Meines Erachtens nach, kann ich die Welle nur jeweils am rechten Ende bearbeiten. Moechte ich in der "Mitte" der Welle eine Aenderung durchfuehren, so muss ich alle Wellenteile die rechts davon sind erst loeschen. Kann mir vielleicht jemand kurz sagen ob das generell so ist? Waere auf jeden Fall gut zu wissen ob Ihr auch dieses Problem habt? Vielen Dank! Gruss, Harald
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26067 Registriert: 24.11.2002
erstellt am: 26. Jun. 2003 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harald_H
Hallo Harald, Ich verstehe Deine Verzweiflung, aber kann Dir mangels Kenntnisse in dieser Sache leider nicht weiterhelfen! Nur ein paar Tips: Befehlszeile wegen ev. Optionen beachten, Hilfe durchlesen, Genius-Gurus fragen. mfg - Leo
erstellt am: 26. Jun. 2003 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harald_H
Hallo Harald, Ich verstehe Deine Verzweiflung auch, aber ich kenne das im 3D auch nur so, daß man neue Wellensegmente am Ende (die Seiten kann man wechseln)der Welle zufügen kann. Mit Bearbeiten kann man Segmente der Welle verändern -also z.B. die Länge der Extrusion oder den Rotationswinkel (je nachdem, was für Wellenelement halt gewählt ist) Das wird dran liegen, daß der Wellengenarator ja immer ein Segment mit dem anderen vereinigt und da kann man halt nix mehr dazwischen schieben... Gruss Angelika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Harald_H Mitglied
erstellt am: 26. Jun. 2003 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Angelika, hallo Leo, vielen Dank fuer die Antworten. Damit weiss ich auf jeden Fall dass es grundsaetzlich so laeuft wie ich es hier bei mir auch erlebe :-) Die Info hilft mir auf jeden Fall weiter! Die besten Gruesse, Harald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
