Thema: Schraffur in Baugruppen steuern (495 mal gelesen)
Jörg989 Mitglied
Beiträge: 51 Registriert: 05.05.2003
erstellt am: 20. Jun. 2003 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum! Das Steuern der Schraffur innerhalb einer Baugruppe macht mir gerade Probleme. Im Dialogfenster "Schraffurmuster" lassen sich die Mustereigenschaften der verschiedenen Teile bzw. Baugruppen einstellen, nur wie komme ich an die Einzelteile einer Baugruppe??? Das Fenster bietet nur die komplette Baugruppe zur Auswahl an. Grüße Jörg
erstellt am: 20. Jun. 2003 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jörg989
DidiD Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 657 Registriert: 08.10.2002 MDT2005 SP1.1 IV9 SP2, P4 3.8GHz,2GB RAM, PNY 580XGL, WIN2k SP3
erstellt am: 20. Jun. 2003 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jörg989
Hallo Jörg, Im Browser den Zusammenbaufilter auf "Ein" Stellen (2.Schalter von links untere Leiste), danach unterhalb 3D-Zusammenbauabhängigkeiten - Attribute zuweisen - Schraffurmuster bearbeiten auswählen. Gruß Dietmar
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26067 Registriert: 24.11.2002
erstellt am: 20. Jun. 2003 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jörg989
Jörg989 Mitglied
erstellt am: 24. Jun. 2003 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, erstmal vielen Dank in die Expertenrunde, und gleich noch eine Frage hinterher. Die Schraffur meiner externen Baugruppen stelle ich jetzt direkt in der entsprechenden Baugruppe ein, über "zur Bearbeitung öffnen" im Browser. Funktioniert prima- aber beim Versuch den Zusammenbau zu aktualisieren bekomme ich die Fehlermeldung: "Es wird nur der lokale Zusammenbau aktualisiert. Um exterene Zusammenbauabhängigkeiten zu aktualisieren, verschaffen Sie sich uneingeschränkten Zugriff auf die Dateien und verwenden Sie AMUPDATE". Kann mir jemand sagen wie bzw. wo die Zugriffsrechte eingestellt werden? Den Zusammenbau schließen und dann wieder öffnen ist im Augenblick meine Behelfs-Lösung. Grüße Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 26067 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 24. Jun. 2003 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jörg989
Hallo Jörg, Diese Fehlermeldung ist an sich nicht besorgniserregend. Das entsprechende Verhalten wird von AMXASSEMBLE gesteuert (ob externe Zusammenbauten aktualisiert werden oder nicht), sowie von XLOADCTRL (ob mit Kopie aktiviert oder nicht, sprich: Datei ständig besetzt/frei). Abhilfe wäre wahrscheinlich ein Entfernen der Dateisperre im Browser. Achtung: Es kann ev. sein, daß nur eine Scharffurattributsänderung nicht ausreicht, eine externe Datei die lokal editiert wurde als "geändert" automatisch speichern zu lassen. Erkennbar ist dies daran, wenn beim Entfernen der Sperre im Browser kein Speichern mit Erstellen des Vorschaubildes stattfindet. Die Folge wäre, daß die externe Datei die Scharffuränderung garnicht angenommen hat. Abhilfe wäre z.B. während dem lokalen edit einmal den Befehl amupdate/all auszuführen. (Schriebfehler in den Variablennamen vorbehalten) mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jörg989 Mitglied
erstellt am: 27. Jun. 2003 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo, meine Schwierigkeiten den Zusammenbau zu aktualisieren haben sich erledigt. Die Fehlermeldung tritt auf, wenn das externe Teil nach der Bearbeitung (über zur Bearbeitung öffnen) zwar gespeichert, aber nicht geschlossen wird. Ein Hinweis des Programms "bitte ext. Datei schließen" hätte eine Menge Zeit gespart... AMXASSAMBLE steuert die Aktualisierung wohl nur in einer Richtung, Zusammenbau steuert ext. Teil. In der anderen Richtung kommt eine Abfrage bzw. eine schwer zu interpretierende Fehlermeldung auch wenn AMXASSEMBLE auf 1 steht. Lange Rede kurzer Sinn, wieder eine Hürde weniger. Schönen Tag noch, Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
