 | PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Thema: Fehlermeldung beim Start von Mechanical 2004 (2219 mal gelesen)
Cagiva Mitglied Maschinenbaukonstrukteur
 Beiträge: 491 Registriert: 11.06.2001
erstellt am: 18. Jun. 2003 06:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen, ich habe MD2004 jetzt schon 3Wochen drauf, seit gestern bekomme ich beim starten jedes mal die Meldung: "Konnte Objekt nicht erstellen, bitte überprüfen sie ob das Objekt in das Systemregister eingetragen ist" sh. Bild Nachdem ich dann auf OK drücke läuft alles wie normal. Beim Starten von MDT2004 passiert das nicht. ------------------ Danke, Mfg Stefan [Diese Nachricht wurde von Cagiva am 18. Juni 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2003 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cagiva
Hallo Stefan, die Meldung ist ja nicht gerade ergiebig..., wenn man wenigstens wüßte was für ein Objekt. Könnte ja sein das Mech was "vergessen" hat - schon mal eine Reparatur der Installation versucht? Gruß Angelika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2003 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Angelika, irgendwie bekomm ich die Reperatur nicht hin. Früher legte man doch einfach die CD rein und dann gab es einen Button "reparieren" oä. Den Buton hab ich zwar auf der CD 1 jedoch wenn ich draufklicke verlangt er nach CD 2, und dort ist nichts zufinden. Oder läuft die Reperatur im Hintergruund? Die Meldung kommt nur wenn ich ACM öffne, danach nicht mehr. Vielleicht liegt es daran das ACM die acad.dwt-Standard Vorlage nicht finden kann. Wir haben unsere Vorlage nämlich auf dem Server . Unter Dateioptionen hab ich aber die richtigen Pfade angegeben! Ich hatte auch mal irgendwo gelesen das man bei der Verknüpfung zum Starten des Programms noch irgenwas dazu schreiben kann, so dass ACM auch beim ersten Öffnen die eigene Vorlage verwendet und nicht die acad.dwt. Weiß du vielleicht noch was? ------------------ Danke, Mfg Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andyt8 Mitglied Planungstechniker, Systemadministrator
 Beiträge: 195 Registriert: 13.06.2003
erstellt am: 18. Jun. 2003 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cagiva
Also meintest du folgendes: X /p Y X ist der Pfad zu AutoCAD Datei. Y der Pfad zum Profil Bsp.: "C:\Programme\MDT6\acad.exe /p J:\AutoCAD\Profil\vorlage.arg" "C:\Programme\MDT7\acad.exe /p \\Server\AutoCAD\Profil.arg" ------------------ _____________________________________________ Unmögliche Vielfalt mit unmöglich vielen Variationen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2003 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Jun. 2003 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, hat leider nicht geklappt. Folgendes hab ich eingegeben: "C:\Programme\Autodesk\MDT 2004\acad.exe" /t "G:\ACAD-Einstellungen\ACAD-2004-Einstellungen\Mechanical 2004 Prototyp 2D\ACADM-2004-2D" jetzt bekomm ich unten in der Befehlszeile noch folgende Meldung : "Fehler: Designer nicht in gültigem Modus für Ausführung des Befehls" Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
 Beiträge: 26140 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 19. Jun. 2003 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cagiva
Hallo Stefan, Leider fällt mir zu Deinem Problem nichts Besseres mehr ein als eine Neuinstallation. Eine Meldung mit "...Designer..." kommt wahrscheinlich von ganz tief drinnen, Deisgner war der Name für MDT "vor MDT1.0" Übrigens, hier zum Beispiel meine Parameterübergabe in den Desktop-Buttons: Ziel: C:\Programme\Autodesk\MDT6\acad.exe /p "C:\Programme\Autodesk\MDT6\acadm\Leo1.arg" /nologo /t inno.dwt Ausführen in: \\Server\dwg\inno\Plattenband_250 Ich erstelle mir für jedes Projekt und für jeden Kunden einen eigenen Shortcut am Desktop mit den entsprechenden Einträgen unter "Ziel" und "ausführen in", dadurch kann ich schnell von einem Projekt in's Andere springen. REMEMBERFOLDERS auf Null stellen! mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2003 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo, Muss ich MDT denn wieder neu authorisieren wenn ich es neu installiere? Oder geht das ohne, weil IV ja noch drauf ist? Gruß Stefan PS. Versuch gleich auch mal den neuen SP für IV7 muss aber leider arbeiten heute (kein Feiertag in Belgien) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2003 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cagiva
erstellt am: 19. Jun. 2003 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Jun. 2003 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cagiva
HAllo Stefan, wie siehts aus? Ich war auf Dienstreise... - ich hab inzwischen mal bei mir geschaut, also Reparatur der Installation wird schon angeboten. Bin wohl für Dich zu spät - aber der Ordnung halber hier wies geht: Wenn man die CD2 direkt einlegt, es kommt der Install Assi hoch, dort auf Weiter, dann auf den Button neben Klicken Sie um Autodesk MDT 2004 und ACM 2004 zu ändern, zu reparieren oder zu entfernen, dann kommt das nächste Fenster -Installieren sollte angezeigt werden(sonst oden in der grauen Leiste wählen) dort Schritt 3 Installieren anklicken (keine Panik er installiert nicht gleich neu) und den Button wählen der angezeigt werden soll... erst dann kommt das Fenster mit den Fraggen nach der Installationsfunktion und dort dann den Punkt neu installieren oder reparieren wählen... Gruss Angelika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2003 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cagiva
Nach einer Neuinstallation muss man leider wieder authorisieren. Meistens hilft es einfach wieder den schon erhaltenen Code einzugeben. Aber manchmal wird ein neuer Anforderungscode geschrieben..... ....dann hilft nur neu registieren ------------------ _____________________________________________ Unmögliche Vielfalt mit unmöglich vielen Variationen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2003 19:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Angelika, hab erst heute deine Antwort gesehen da ich ja hauptsächlich mit dem Erfinder arbeite. Leider war sie zu spät, aber trotzdem danke - jetzt weiß ich wie's beim nächsten mal geht  Gruß Stefan PS. Da ich IV noch drauf hatte brauchte ich nicht neu zu authorisieren Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dano Mitglied
 Beiträge: 69 Registriert: 28.11.2001 AIS8/9 Compass CadenasV8<P>P4 3GHz 2GB RAM Quadro4 750XGL
erstellt am: 27. Jun. 2003 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cagiva
Hallo, Die Lösung wäre viel einfacher, in den MechOptionen steht eine Vorlage drinnen, die es nicht mehr gibt. Diese löschen und nach dem Neustart des Programmes kommt die Meldung nicht mehr. Schians Wochenende, Forza Wacker Tirol ------------------ mfg, Dano Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
holligo Mitglied MB-Konstr.
 Beiträge: 652 Registriert: 25.04.2003
erstellt am: 27. Jun. 2003 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cagiva
Hat denn nun jemand mit der Vorlagenzeichnung in MDT2004 Probleme gehabt wie ich? @ Leo läuft es denn mit Deinen Vorlagen? - sind " *.arg " Files an anderen Orten abgelegt gültig? Ich jedenfalls bekomme meine Profile nicht gebacken, so daß ich zum Arbeiten MDT6 wieder installieren muß, zudem das verbliebene MDT6 keine Symbole mehr anzeigt (nur schwarze Kästchen - hinterlegt sind die echten Befehle noch !!)
------------------ lg holli  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 652 Registriert: 25.04.2003 - ohne CAD - zuvor Creo2 mit SUT2013
erstellt am: 27. Jun. 2003 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cagiva
erstellt am: 08. Jul. 2003 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cagiva
TK Elevator Mitglied Projektleiter Entwicklung und Konstruktion
 Beiträge: 277 Registriert: 11.03.2004 Autodesk Inventor Professional 2014 64-bit SP1 AutoCAD Mechanical 2012 AutoCAD Mechanical Desktop 2012 Microsoft Business Solutions NAV Windows 7 64-bit ---------- Workstation HP Z 200 Intel(R) Core(TM) i5 CPU 660 @ 3.33GHz (2 CPUs) RAM: 3576 MB NVIDIA Quadro FX 1800 *
erstellt am: 03. Jan. 2005 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cagiva
Habe diesen Thread über die Suche gefunden, weil bei mir exakt die gleiche Fehlermeldung kommt: "Konnte Objekt nicht erstellen. Bitte prüfen Sie, ob das Objekt in das Systemregister eingetragen ist." Um welches Objekt es geht, steht allerdings nicht dabei, sondern es gibt nur noch den OK Button. Das ist schon mal blöd. Nun habe ich Hoffnung, dass die Meldung von Dano (fehlende Vorlage in MechOptionen) die Lösung ist. Nur ist die Frage: Welche Vorlage?? Wo steht hier was drin? Mit Vorlagen finde ich allenfalls etwas in den Optionen - Pfadzuweisung Vorlagendatei etc. Aber nicht in den Mechanical Optionen. Bevor ich was falsches lösche - wer weiß Rat? ------------------ Mit freundlichem Gruß - TK Elevator Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jan. 2005 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cagiva
Hallo Elevator, IMHO hat das ev. was mit Schreibrechten für die Registry zu tun. Mal versuchen als Admin mit vollen Rechten, und auch mal sämtliche Viren- und sonstige Schutzprogramme deaktivieren. ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jan. 2005 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cagiva
Ich arbeite immer als Admin. Virenscanner (Sophos) und andere Schutzprogramme lassen sich definitiv nicht abschalten, da die bei uns automatisch über das Netzwerk geschaltet sind. Aber was könnte es denn mit dem Vorschlag von Dano auf sich haben? ------------------ Mit freundlichem Gruß - TK Elevator Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jan. 2005 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cagiva
Hallo Elevator, Ich weiß nicht, in welchem Zusammenhang der Vorschlag von Dano mit Deinem Problem stehen könnte. Für mich zeigt die Fehlermeldung recht eindeutig auf ein Schreibproblem in der Registry hin. Übrigens, bei den neuesten Versionen von Windows heißt Admin sein nicht automatisch volle Adminrechte haben, aber man kann sie sich verschaffen. Belästige doch mal Deinen EDV-Guru mit dem Problem! ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dano Mitglied
erstellt am: 04. Jan. 2005 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cagiva
erstellt am: 04. Jan. 2005 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cagiva
Hallo Dano, Ja, jetzt kann ich diese Fehlermeldung auch reproduzieren: Wenn man das hier eingetragene Template verschiebt/löscht findet Mechanical dieses beim Start nicht und gibt die (etwas irreführende) Meldung "Konnte Objekt nicht erstellen..." aus. Also: Hier einen gültigen Eintrag machen, oder den ungültigen löschen und Feld leer lassen, dann gehts wieder! Danke, Dano! Und ein Gutes Neues Jahr natürlich! ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jan. 2005 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cagiva
Ganz ausgezeichnet, super, toll, klasse usw. Und das beste: Dieser Thread vom Sommer 2003 ist im Prinzip erst jetzt vollständig gelöst. Bin ja heilfroh, dass ich weder eine Neuinstallation noch eine Admin- / Registryänderung vornehmen musste. Vielen Dank Dano für die schnelle Reaktion auf meine PM! Danke auch allen anderen für Eure Mühe! Und: Alle Unities zu Dano!  ------------------ Mit freundlichem Gruß - TK Elevator Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dano Mitglied
erstellt am: 04. Jan. 2005 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cagiva
