Thema: Drehen um Achsen über 3ddrehen (_rotate3d) (862 mal gelesen)
rudnik Mitglied
Beiträge: 10 Registriert: 27.02.2002
erstellt am: 11. Jun. 2003 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mit dem Befehl 3ddrehen oder _rotate3d sollte man eigentlich Achsen festlegen können, um die gedreht werden kann.Wenn ich per Eingabe eine Achse definiere teilt mir MDT5PP mit, daß diese Eingabe ungültig ist. Brauche dringend eure Hilfe. Das Problem muss irgendwie mit einer Freigabe für diese Achsen zu tun haben, ich komme hier aber keinen Schritt weiter. Vielleicht kann mir ja Superwoman helfen. BITTE, BITTE, BITTE !!!! ------------------ Michael Rudnik Lederer GmbH ------------------ Michael Rudnik Lederer GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26067 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 11. Jun. 2003 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rudnik
Hallo Michael, Das mache ich täglich 100te mal. Meist mache ich es so: rotate3d aufrufen picken endpunkt Mausziehen mit Ortho ein in die gewünschte Achsrichtung picken "irgendwo"(Achtung auf Ofang) oder beliebige Zahleneingabe Winkel eingeben Enter-fertig! Es gibt eine Einstellung wie "Z-Koordinate ignorieren", vielleich liegt's daran? Desweiteren eine Benutzereinstellung, die definiert, ob der Ofang Vorrang gegenüber Tatstatureingaben hat. mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rudnik Mitglied
erstellt am: 11. Jun. 2003 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo, erstmal danke für deinen Tipp. Folgendes Problem : ich möchte genau das nicht tun, sondern wirklich bewusst über die Tastatureingabe über eine der Achsen drehen (die andere Vorgehensweise funktioniert natürlich). Wie kann ich denn dem Ofang sagen, dass er keinen Vorrang vor der Tastatureingabe haben soll (denn das könnte es vielleicht sein) ?!?!? ------------------ Michael Rudnik Lederer GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jun. 2003 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rudnik
erstellt am: 11. Jun. 2003 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rudnik
HAllo Michael Rudnik, Hilfsmittel -> Optionen -> Benutzereinstellungen -> Priorität für Dateneingabe auf Tastatureingabe (werden oft Scripte verwendet dann Tastatureingabe außer bei Scripten) Bei mir gehts..., wenn ich den Begehr richtig verstanden hab Gruss Angelika
rudnik Mitglied
erstellt am: 12. Jun. 2003 07:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo, danke dir für den Hinweis. Der Befehl läßt mir ja die Option über X-Achse, Y-Achse oder Z-Achse. Egal wie ich die entsprechende Achse auswähle (Tastatureingabe : x oder y oder z), gibt mir MDT5PP die Meldung : ungültige Eingabe In den Optionen ist bei den Benutzereinstellungen die Prioritätfür Dateneingabe von Koordinaten auf Tastatureingabe eingestellt. Was kann also die Ursache sein ?!?!?! Irgendeine Systemeinstellung muss doch für diesen Fehler verantwortlich sein. ------------------ Michael Rudnik Lederer GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rudnik Mitglied
erstellt am: 12. Jun. 2003 07:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Angelika, danke auch dir für deinen Tipp. In den Optionen ist bei den Benutzereinstellungen die Prioritätfür Dateneingabe von Koordinaten auf Tastatureingabe eingestellt. Kannst dur dir erklären, wieso MDT5PP diesen Fehler ausgibt. Gruss Michael ------------------ Michael Rudnik Lederer GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2003 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rudnik
Hallo Michael, Ich fürchte da wird's schwierig, ohne Dir dabei direkt über die Schulter zu gucken. Noch folgende Fragen: - Hat das bei Dir früher funktioniert? - funktioniert es im reinen AutoCAD? - funktioniert es mit anderen Dateien / auf anderen Rechnern? Falls alle 3 Fragen negativ - vielleicht machst Du "irgendeinen babyeinfachen" Fehler? mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rudnik Mitglied
erstellt am: 12. Jun. 2003 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo, danke dir für die schnelle Antwort. Antworten zu deinen Fragen: - Hat das bei Dir früher funktioniert? Ja..es wurde neue Hardware installiert und somit auch MDT5PP neu installiert - funktioniert es im reinen AutoCAD? nein - funktioniert es mit anderen Dateien / auf anderen Rechnern? jaein..auf der alten Hardware mit der alten Installation funkts..ich habe aber die Einstellungen verglichen und keine Unterschiede gefunden Mir gehen die Möglichkeiten aus, den Fehler einzugrenzen, geschweige denn ihn überhaupt zu lokalisieren. Gruss Michael ------------------ Michael Rudnik Lederer GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DidiD Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 657 Registriert: 08.10.2002 MDT2005 SP1.1 IV9 SP2, P4 3.8GHz,2GB RAM, PNY 580XGL, WIN2k SP3
erstellt am: 12. Jun. 2003 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rudnik
Hallo Michael, Ich würde folgendes machen.: 1.)Rücksetzen der Einstellungen von MDT d.H. MDT-Profil löschen. Beim nächsten Start werden die Standardeinstellungen wiederhergestellt. - Prüfen ob Funktion ausgeführt werden kann. 2.)Wenn nicht - wie sieht die Hardware-Situation aus 2.1) Hauptspeicher wieviele Module, sind sie gleich, Fehlertest durchführen Ich habe schon die kuriosesten Fehler mit def. (schlechtem) Hauptspeicher erlebt. Andere Programme können durchaus funktionieren ! (belegen def. Speicherzelle nicht) 2.2) Wird Prozessor übertaktet, Speicher übertaktet ? 2.3) Wenn ACPI vom Betriebssystem verwendet einmal auf Standard- Computer wechseln (´Gemeinsam verwendete Interrupts) Wird z.b. bei W2000,XP verwendet - führt aber oft zu Instabilem Rechner vor allen Dingen mit schlechten RAM-Modulen (Fehlerrate des RAMS zu gross) 2.4) Einzelne Karten (z.B. Grafikkarten) austauschen - am besten vom Rechner der funktioniert. usw. Zuerst aber auf jeden Fall CAD auf Standardeinstellung zurücksetzen bevor Fehler an der Hardware gesucht wird ! Gruß Dietmar
erstellt am: 12. Jun. 2003 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rudnik
Hallo Michael, also nochmal zum mitdenken, es funktioniert auf einem neuen Rechner nicht, aber auf dem "Alten" schon? (neue Hardware installiert könnte ja auch bedeuten am Rechner wurden Teile ausgetauscht) Hat es auf der neuen Maschine jemals funktioniert oder schon ab Installation nicht? Wurde wie Didi schon sagt mal das MDT Profil gelöscht? Wurde schon eine Reparatur der Installation versucht? Jetzt bräuchte man wirklich erstmal die Daten des Rechners: - Grafikkarte? Treiber? - Betriebssystem? ServicePack? - MDT welche ServicePacks? Und die anderen Fragen von Dietmar zu RAM etc... Gruss Angelika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2003 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rudnik
Hallo Michael, In der Annahme daß Du keine "Anfänger-Fehler" machst, und daß sich die neue Hard/Software ansonsten nicht auffällig verhält, würde ich den Vorschlag von Didi nochmals wiederholen: AutoCAD öffnen, alle MDT + MDTPP Profile löschen, Schließen, Neustarten... Nächster Schritt: MDT deinstallieren Registry bereinigen, neu installieren, alle SP dazu... (es könnte ja sein, daß das zugehörige Programmodul einen Defekt hat der sich nur hier und sonst nirgends auswirkt, obwohl das sehr unwahrscheinlich ist) Übrigens, MDT5 wird bald abgekündigt, wie wär's mit einem Upgrade? mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rudnik Mitglied
erstellt am: 12. Jun. 2003 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Angelika, sorry, aber ich bin nicht früher dazu gekommen. Also, auf der neuen Maschine hat es noch nie funktioniert. Ich habe das MDT-Profil gelöscht und neu aufbauen lassen - keine Änderung. Eine Reperatur habe ich bereits einmal durchgeführt - keine Änderung. Grafikkarte : ATI FireGL8800 Treiber : Version 3.051 Betriebssystem : W2000 SP3 MDT5pp mit Servicepack SP4A RAM habe ich nicht geprüft, übersteigt meine Möglichkeiten. Eine Neuinstallation ist keine gangbare Lösung (Produktionsausfall an 3 Arbeitsplätzen !!!) Was gibt es für Möglichkeiten ?!?!? Gruß Michael ------------------ Michael Rudnik Lederer GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2003 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rudnik
Hallo Michael, ich hab da noch was gefunden bei meinen AutoCAD Fehler Tips ist schon lange her - aber vielleicht: When you use the ROTATE3D command, and try to pick an option after you select objects, the following message is displayed on the command line: Invalid Input Solution Often, this error occurs if you right-click with the pointing device instead of pressing ENTER on the keyboard. Try pressing ENTER or the SPACEBAR on the keyboard instead of right-clicking while using the ROTATE3D command.
Ein Versuch ist`s wert... Gruß Angelika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rudnik Mitglied
erstellt am: 13. Jun. 2003 07:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Angelika, super von dir, dass du so alte Tricks aus deiner Kiste kramst !!! Leider hat aber auch das nichts geholfen. Weder mit SPACEBAR noch mit ENTER (und auch nicht mit RECHTSKLICK) ist diese dämliche Fehlermeldung UNGÜLTIGE EINGABE abzustellen. So langsam bin ich am verzweifeln. Gruß Michael ------------------ Michael Rudnik Lederer GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2003 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rudnik
Hallo Michael, Das mit dem Hauptspeichertest geht mit den Tools von Ct´. Folgender Link führt dich dort hin.: http://www.heise.de/ct/ftp/ das Programm heist ctramtst. Es sind noch andere nützliche Utilities vorhanden, die Dir die Fehlersuche erleichtern könnten. Was ich dann an Deiner Stelle als nächstes in Betracht ziehen würde wäre die Graka. z.B Gestern war ich mit einem Notebook, das unter anderem mit einer ATI Radeon ausgestattet ist, unterwegs, um eine Konstruktion mit dem Kunden abzustimmen/vorzustellen. Dieses Gerät hat mich auch fast zur Verzweiflung getrieben. Zunächst lies sich MDT nicht installieren, dann, nach umfangreicher Fehlersuche habe ich´s dann doch noch hingekriegt. Jetzt läuft das Ding mehr schlecht wie recht. z.b. bleiben beim Zoom die Fensterränder ständig hängen usw. Von Leistung gar nicht zu sprechen - eine Katastrophe. z.B. Ausmessen eines Abstandes >1min ! trotz DDRRam und 2,4Ghz. PS. Ich hoffe nicht dass der Rechner ein Sonderangebot von einer Kauf- hauskette war ? Falls das der Fall ist, kann es sein "kastrierte" Mainboards verbaut sind, die ein Ändern der gekauften Konfiguration zum Glücksspiel macht! Gruß Dietmar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Josef Liederer Mitglied Konstrukteur, selbstständig
Beiträge: 593 Registriert: 27.02.2002
erstellt am: 23. Jun. 2003 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rudnik
erstellt am: 23. Jun. 2003 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rudnik
Hallo Josef, Ja, da hast Du was verpasst: Die Vergangenheit! <G> Im Ernst: Es gibt hier verschiedenen Grundphilosophien: 1.) Alles verknüpfen Vorteile: Kennst Du Nachteile: Unflexibel bei grundlegende Modelländerungen (fliegt alles raus), langsam wenn's viele Teile sind, Ergebnis oft nicht vorhersagbar, sporadisch alternative Lösungen, schwer nachzuvollziehen für Andere bzw.Monate später, Gelegentlich echte (Rechen-)Fehler. 2.) (fast) nichts verknüpfen Vorteile: Viel schneller, viel flexibler bei Modelländerungen. Nachteil: Wenn sich minimale Ungenauigkeiten addieren, wird's höchste Zeit für Weg 1.) Diese Arbeitsweise beinhaltet die Anwendung von lokalen Baugruppen, sowie vieler ACAD-Befehle: Kopieren, schieben, drehen, 3drotate, Reihe,... Ich behaupte, daß ich mit Methode 2 in der Konzeptphase min.2x so schnell bin. Gegen Fertigstellung gehe ich dann (teilweise) zu Methode 1 über. mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2003 17:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rudnik
Hallo Leo, noch mal zu deiner Methode 2. Bleiben denn die Teile auf der von dir festgelgten Position liegen, oder fliegen die irgendwann unkoordiniet in der Gegend rum. Was passiert, wenn ich zB. ein Teil verschiebe in dem ein Lager mit einer Welle sitzt, die bleiben dann doch liegen. Wie kann ich in einem Zusammenbau sicher sein, das alle Teile exakt an der richtigen Stelle liegen. Das sind mal die ersten Bedenken die mir hierzu kommen. Josef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2003 19:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rudnik
Hallo Josef, Das ist ganz einfach. Man muß nur alles so strukturiert aufbauen wie es in Natura auch ist. Z.B. eine Platte mit 4 Schrauben + 4 Scheiben bilden eine lokale BG, die ich stets als Einheit bewege. Selbiges mit Baugruppen wie z.B. "Schutzhaube Unterteil" (10 Fertigungsteile, 3 Zukaufteile, 16 Schrauben usw.) oder "Schutzhaube Oberteil", usw. Diese Struktur kann man laufend beliebig verändern und der fortschreitenden Konstruktion anpassen. Maxime ist, daß min.5...10, max.50...10 Teile pro BG drin sind. Wenn sich z.B. ein Bohrbild ändert, muß man die Schrauben natürlich manuell nachführen - ein geringes Übel angesichts der Erfahrung, daß häufig sich so viel ändert, daß z.B. ein anderer Sraubentyp notwendig ist, oder z.B. aus einer flachen Platte plötzlich ein Winkel wird - sprich, sich so viel ändert, daß Verknüpfungen sowieso rausfliegen würden. Sobald ein Design annähernd fixiert ist, verwende auch ich teilweise Verknüpfungen, behalte jedoch die strategischen lokalen Baugruppen weitgehend bei. Insgesamt ist es Geschmacks- und Gewöhnungssache. Ich hatte in letzter Zeit einige Fälle, wo MDT die Bauteile trotz eindeutiger Verknüpfungen falsch positioniert hat. Eindeutig ein bug. Daher verlasse ich mich auch bei verknüpften BG nicht darauf, sondern schaue häufig "händisch" nach. mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2003 19:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rudnik
Nachtrag: Wenn Du fragst, ob die Bauteile unkoordiniert in der Gegend rumfliegen: Das tun sie immer dann, wenn eine BG "fast" vollständig verknüpft ist, aber in - für MDT 's constraint solver - "unlogischer" Reihenfolg bzw. Kombination. In solchen Fällen ist es oft besser, alle Verknüpfungen zu löschen und von vorne anzufangen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
