  Mechanical Desktop
  Gewindelinien in Zeichnung anzeigen ?
Autor Thema:  Gewindelinien in Zeichnung anzeigen ? (455 mal gelesen)
Carlchen
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Carlchen an!   Senden Sie eine Private Message an Carlchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Carlchen
MDT 6
erstellt am: 11. Jun. 2003 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Helfende !
Wie kann man sich die dünnen Gewindelinien bei Außengewinden in der Seitenansicht darstellen lassen? Oder muss ich sie selbst einzeichnen?
Ich arbeite im MDT6.
Danke schon mal
      Carlchen
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
erstellt am: 11. Jun. 2003 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Carlchen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Carlchen,
Wen Du im Modell ein Aussengewindefeature angebracht hast, müsste es eigentlich automatisch erscheinen (vorausgesetzt alle Häkchen sind richtig gesetzt)
mfg - Leo
Carlchen
MDT 6
erstellt am: 11. Jun. 2003 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leo!
Erstmal Danke.
Das funktioniert bei mir nur bei Normteilen (Schrauben,...)
aber wenn ich z.B. über den Wellengenerator ein Gewinde erstelle,
habe ich nur die Außenkontur. Oder gibt es da auch Häkchen?
Bis demnächst Carlchen
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
erstellt am: 11. Jun. 2003 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Carlchen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Carlchen,
Habe leider mit dem Wellengenerator zu wenig Erfahrung...
Ein Aussengewindefeature kannst Du prinzipiell auf jedem zylindrischen Teil machen.
Häufig zeichne ich die Gewindelinien einfach manuell dazu.
mfg - Leo
Carlchen
MDT 6
erstellt am: 11. Jun. 2003 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mahlzeit Leo,
Zuerst mal danke für deine Mühe.
Bleibt uns nichts anderes übrig als die manuelle Methode.
GEBO
Dipl.Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von GEBO an!   Senden Sie eine Private Message an GEBO  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GEBO
erstellt am: 11. Jun. 2003 20:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Carlchen 10 Unities + Antwort hilfreich
und warum?
warum ziehst du nicht MDTMechanical Desktop-Gewinde drauf?. Wellengenerator ist Genius-Produckt der nicht weiter entwickelt wurde, es spricht nichts dagegen an dem Gewindeabschnitt Aussengewinde zu konstruieren.
Georg
Carlchen
MDT 6
erstellt am: 12. Jun. 2003 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Georg,
Prima Idee, auf die Variante bin ich überhaupt nicht gekommen.
Werde es heute mal probieren und schauen wegen Zeitaufwand, ob
manuell oder Dein Tip. Hab mich evtl. zu sehr auf den Wellengenerator
versteift. Man kann nur dazulernen.
So denn schönen Tag noch
    Carlchen
boedi
Sehen Sie sich das Profil von boedi an!   Senden Sie eine Private Message an boedi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für boedi
MDT5 SP4
Windows XP
Compass 2000 easy 1.0.2.2
erstellt am: 11. Jul. 2003 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Carlchen 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine Frage an GEBO:
Was meinst du eigentlich mit "MDTMechanical Desktop-Gewinde" aufziehen? Habe nämlich das gleiche Problem.
Leider habe ich diesen Beitrag erst so spät entdeckt.
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
erstellt am: 11. Jul. 2003 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Carlchen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo boedi,
Befehl: AMTHREAD
Oder im Werkzeugkasten Features / Gewindefeature
Gibt's ab MDT6
mfg - Leo
boedi
MDT5 SP4
Windows XP
erstellt am: 14. Jul. 2003 07:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Carlchen 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry, habe mdt6 übersehen. Leider muß ich noch mit mdt5 arbeiten. Trotzdem danke für die antwort.
