Thema: ERSTE HILFE: ABSTURZ !!!!!!!!! (525 mal gelesen)
Wolfgang Langer Mitglied techn. Angestellter
Beiträge: 80 Registriert: 19.02.2003
erstellt am: 10. Jun. 2003 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo @all, mein AutoCAD Mechanical 6 hat heute ab Mittag gestreikt. Es mag nicht mehr. Das einzige, was startet ist das AutoCAD2002, dann kommt ein Proxyfenster mit den arx, die er nicht öffnen kann. Wenn ich versuche, diese "händisch" zu öffnen, findet er div. Dateien nicht (endung pxp od. php ?). Normen sind dann natürlich auch nicht verfügbar. Hat wer schnelle Tipps, bevor ich den PC aus dem Fenster schmeiße ? Das komische ist natürlich: Von einer Sekunde auf die andere fehlten div. Icons, er wurde immer langsamer und die Stücklisten bekamen ein richtig komisches Format. Das war für mich ein sicheres Zeichen, ihn neu hochzufahren. So - ab da ging gar nichts mehr. Keine Angst, hab vorher noch alle offenen Dateien gespeichert. Danke im voraus für die lebensrettenden Sofortmaßnahmen bereits im voraus! Gruß Wolfgang Langer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DidiD Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 657 Registriert: 08.10.2002 MDT2005 SP1.1 IV9 SP2, P4 3.8GHz,2GB RAM, PNY 580XGL, WIN2k SP3
erstellt am: 10. Jun. 2003 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wolfgang Langer
erstellt am: 10. Jun. 2003 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Jun. 2003 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wolfgang Langer
Hi, plötzlich defekte/fehlende Dateien? Wenn nicht HDD defekt/fehlerhaft - sind Viren ausgeschlossen worden? Wenn die ersten beiden Annahmen nicht bestätigt werden, ist zu empfehlen die vorhandene Installation zu reparieren (Installations CD einlegen) Gruss Angelika
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26067 Registriert: 24.11.2002
erstellt am: 10. Jun. 2003 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wolfgang Langer
Hallo Wolfgang, Du kannst folgendes probieren: AutoCAD starten, Optionen/Profil das Profil MDTPP löschen, alles schließen. Dann MDTPP starten probieren. Wenn nichts Grobes defekt ist, läuft's wieder. (Das Profil wird neu erstellt, alle Änderungen bisher gehen verloren!) mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 80 Registriert: 19.02.2003 verwendete Hard- und Software im Büro: DELL Precision 360, 2.4 GHz, 3 GB RAM, ATI Fire GL X1, 40 GB HDD<P>W2000, Unigraphics NX 1
erstellt am: 10. Jun. 2003 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Angelika, Virenbefall kann definitiv ausgeschlossen werden (hab immer neuestes Update und 3 Firewalls hintereinander). Im Anhang ist ein Prüfprotokoll ersichtlich, die eine mpp 6 datei ist und mit ACAD 2002 geöffnet wurde. Deshalb glaube ich, wird eine Neuinstallation fällig *schluchz* Danke. Gruß Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jun. 2003 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo @all, Kommando zurück ! also leo hats drauf. Danke leo, hat geholfen. Hab die Profile gelöscht (bis auf <<VANILLA>> ) und nun gehts wieder tadellos - zumindest auf den ersten Blick (er lädt die Normen, Kontextmenü stimmt, Maustasten passen, etc.). Sollte es trotzdem wieder Schwierigkeiten geben, bin ich sofort wieder hier !!! *gg* Danke nochmals allen für die Hilfestellung. Gruß Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 26067 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 10. Jun. 2003 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wolfgang Langer
