  Mechanical Desktop
  Konvertierung in Teiledatei / Aktualisierung Zeichnungsansicht
Autor Thema:  Konvertierung in Teiledatei / Aktualisierung Zeichnungsansicht (268 mal gelesen)
Harald_H
Sehen Sie sich das Profil von Harald_H an!   Senden Sie eine Private Message an Harald_H  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Harald_H
erstellt am: 06. Jun. 2003 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmal,
kann man eigentlich eine Zusammenbaudatei, in der nur ein Teil erstellt wurde in eine Teiledatei "konvertieren"? Hintergrund ist der, dass scheinbar nur die Teiledaten aus einer TeileDatei in die Teileliste uebernommen werden. Bei ZusammenbauDateien bleibt der Eintrag leer!?
Und gleich noch eine andere Frage: Nachdem ich in der Zeichnungsansicht alle Bemassungen dorthin  geschoben habe wo ich sie haben moechte und dann noch einmal eine Aenderung im Modell mache verschiebt MDT6 die ganzen Bemassungen wieder. Gibt es hier eine Loesung?
Gruss, Harald
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 06. Jun. 2003 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Harald_H 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Harald,
Eine Teiledatei aus einer Zusammenbaudatei zu erstellen geht nur unter Verlust aller 2D-Ableitungen.
Einfach das Teil per Katalog exportieren.
Wegen Stücklistenproblemen weiß Didi vielleicht besseren Rat, es scheint sich hier um einen sporadischen Fehler im MDT6 zu handeln, der im MDT7 angeblich behoben ist.
Maße im MDTMechanical Desktop bitte nicht per Griff an den Bemassungsdefinitionspunkten verschieben, sondern gleich dorthinsetzen wo sie hingehäre, die folgen bei einem Update natürlich wieder der bemassten Kontur!
Maßlinie/Maßzahl kannst Du natürlich per Griff verschieben, wenn sich die Kontur grob ändert kann sein daß das Maß verrutscht.
Es gibt zu diesem Thema zahllose Einstellungen und Optionen, bzw. verschiedene Befehle, da musst Du solange herumexperimentieren, bis es Dir gefällt!
mfg - Leo
DidiD
Sehen Sie sich das Profil von DidiD an!   Senden Sie eine Private Message an DidiD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DidiD
MDT2005 SP1.1 IV9 SP2, P4 3.8GHz,2GB RAM,
PNY 580XGL, WIN2k SP3
erstellt am: 06. Jun. 2003 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Harald_H 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Harald,
am Anfang der Zeile in der Stückliste befindet sich bei einem
Zusammenbau das + -Zeichen (vor Element) wenn das aktiviert ist
öffnet sich die Baugruppenstückliste.
Wenn der Baugruppenhaupteintrag nicht in der Stückliste auftauchen soll,
einfach unter Element eine hohe Zahl eintragen z.B. 2000 nach
Element sortieren lassen, im Maskeneditor eintragen unter
Gruppieren dass die Teile z.B. über 2000 auf eigenem Blatt
beginnen sollen. (Voraussetzung ist dass eine Maske existiert/
angelegt wurde)
In Zukunft auf richtige Vorlagedatei achten - hatte das Problem
auch manchmal bei "Aktivteile" mit Flächenmodellen. - Verkehrte
Voreinstelldatei übernommen.
Gruß Dietmar
