Thema: IGES Import für FEM (918 mal gelesen)
RnB Mitglied
Beiträge: 34 Registriert: 21.03.2003
erstellt am: 06. Jun. 2003 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich hab da ein kleines Problem mit der FEM. Ich habe gestern eine Baugruppe aus Solid Edge als IGES rausgespeichert, und hab es erfolgreich in MDT4 Power Pack importiert. Danach hab ich das FEM Programm gestartet, bei der Aufforderung 3D-Körper wählen und anklicken der Baugruppe kommt folgende Fehlermeldung: Ungültiges Objekt gewählt Was mache ich falsch, oder wo liegt das Problem? Ich arbeite normalerweise mit Solid Edge, darum kenn ich mich im MDT nicht so gut aus. Wäre es eventuell hilfreich ein anderes Format in MDT zu importieren, wird es dadurch einfacher? Ich hoffe ihr könnt mir ein wenig helfen. RnB ------------------ SE V12, SP8 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DidiD Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 657 Registriert: 08.10.2002 MDT2005 SP1.1 IV9 SP2, P4 3.8GHz,2GB RAM, PNY 580XGL, WIN2k SP3
erstellt am: 06. Jun. 2003 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RnB
Hallo, Beim Iges-Export werden aus den Teilen Flächen erzeugt. Das FEM- Programm verlangt aber ein MDT-Teil. Am besten ist es wenn das Teil im STEP-Format oder im SAT-Format vorliegt. Dann stehen die Chancen gut, dass eine gültiges Teil erstellt werden kann. Ich würde aber versuchen die Teile "vereinfacht" im MDT nachzumodellieren und dann die FEM-Berechnung anhand der vereinfachten Teile auszuführen, da bei komplizierten Geometrien schnell der Arbeitsspeicher (Zeit !) nicht ausreicht. Gruß Dietmar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RnB Mitglied
erstellt am: 06. Jun. 2003 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Dietmar, vielen Dank für deine schnelle Antwort! Die Baugruppe ist eigentlich sehr einfach aufgebaut. Leider weiß ich auch nicht so richtig wie ich Teile in MDT modelliere. In FEM kenn ich mich allerdings ein wenig aus. Wie bekomm ich denn die Buagruppe als STEP oder SAT Format ins MDT? Ich hab nur im Menü Einfügen nur IGES gefunden. Alle anderen Formate waren glaub ich grau hinterlegt und nicht auswählbar. RnB ------------------ SE V12, SP8 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26067 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 06. Jun. 2003 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RnB
hagen123 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Application Specialist
Beiträge: 2312 Registriert: 12.11.2000
erstellt am: 06. Jun. 2003 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RnB
im mechanical desktop hast du normal nur iges und andere sachen die du auch in autocad hast. wenn du step einlesen willst musst du die data exchange cd von autodesk installieren und dann sind die einlese- und ausgabeformate, die jetzt ausgegraut sind, da. ach ja, bezahlen musst du vorher natuerlich auch noch. ...noch eine persoehnliche anmerkung: ich habe ca. 5 jahre mit dem mechanical desktop gearbeitet mit schwerpunkt datenaustausch. also wenn du keine erfahrungen hast, weiss ich nicht wie du das packen willst. du musst bedenken, dass es immer beim datenaustausch verluste gibt, gerade wenn du nicht nativ arbeitest. flaechen, voluminas kommen nicht sauber rueber, dann musst du nacharbeiten... ausserdem rate ich immer nicht mit einer baugruppenstruktur zu arbeiten, sondern die teile einzeln abzuspeichern und einzulesen. das ist einfacher fuer den rechner und du hast immer mehr moeglichkeiten beim einlesen und behaelst auch die uebersicht... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2003 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RnB
Oops, stepin gab's beim MDT4 noch nicht, bestenfalls als kostenpflichtiges add-in. Acisin gibt's aber auf jeden Fall, und funktioniert stets problemlos, wenn die SAT-files in Ordnung sind! Ab MDT5 gäbe es die Möglichkeit, Flächenmodelle zusammennähen zu lassen, aber...naja. mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RnB Mitglied
erstellt am: 06. Jun. 2003 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, vielen Dank für eure Hilfe. Ich werd mir mal am Wochenende MDT genauer anschauen und die Lösungen probieren. Mal schauen ob was brauchbares rauskommt. Gruß RnB ------------------ SE V12, SP8 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GEBO Mitglied Dipl.Ing. Maschinenbau
Beiträge: 318 Registriert: 07.03.2001 MDT6 (IV Serie10)
erstellt am: 06. Jun. 2003 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RnB
ich habe MDT4 mit SWX -Exchange (stand kostenlos bei SWX zur Verfügung)benutzt, uns kamm damit meistens zu recht, es war vom parasolid bis VDA nutzbar. Ob es hHeute noch gibts weiss ich nicht vieleicht hat einer auf Lager!! Georg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2003 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RnB
