  Mechanical Desktop
  Unhandled Access Violation
Autor Thema:  Unhandled Access Violation (1017 mal gelesen)
Harald_H
Sehen Sie sich das Profil von Harald_H an!   Senden Sie eine Private Message an Harald_H  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Harald_H
MDT6
XP Pro
P4/512MB
64MB GeForce4 MX 420
erstellt am: 06. Jun. 2003 07:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
problem.zip
Guten Morgen!
Auch ich bekomme den Fehler Unhandled Access Violation....und das Programm verabschiedet sich. Die Datei ist allerdings nur 256KB gross und der Rechner ist ein P4 mit 512MB. Koennte da nicht die Datei irgendwie defekt sein oder reicht bereits hier das RAM nicht mehr aus? Auch Service Pack3 (MDT6) hat nichts geaendert. Problem besteht auf XP als auch NT.
Koennte jemand mit "potemtem" Rechner mal diese Datei oeffnen und z.B. eine Bohrung loeschen (dabei kommt immer die Fehlermeldung)??
Recht herzlichen Dank im Voraus,
Harald
Nadia Martin
Konstrukteurin
Sehen Sie sich das Profil von Nadia Martin an!   Senden Sie eine Private Message an Nadia Martin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nadia Martin
MDT6PP
Copra Metallbender
Windows 2000
erstellt am: 06. Jun. 2003 07:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Harald_H 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Harald
ich konnte Deine Datei Problemlos öffnen und eine Bohrung löschen. Versuche doch mal die Datei mit amrecover zu öffnen.
Nadia
Tjobe
Angestellter Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Tjobe an!   Senden Sie eine Private Message an Tjobe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tjobe
MDT 6 PP auf WIN 2000
erstellt am: 06. Jun. 2003 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Harald_H 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Harald,
bei mir zeigt er ebenfalls beim öffnen zwei Fehler an, die er jedoch reparieren konnte.
Ein anschließendes _audit brachte dann ordnungsgemäß keine Fehler mehr.
Danach konnte ich das Teil ohne Probleme bearbeiten.
Gruß Tjobe
Harald_H
erstellt am: 06. Jun. 2003 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
SUPER!
Hallo Nadia,
es funktioniert einwandfrei mit amrecover. Mit amrecover wurden 2 Fehler gefunden. Aber warum finde ich das nicht mit "Datei - Dienstprogramme - Pruefung" ??
Hattest Du es gleich mit amrecover geoeffnet?
Gruss, Harald
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 06. Jun. 2003 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Harald_H 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Harald,
recover - ist für die Überprüfung der Integrität der normalen AutoCAD Zeichnungsdatenbank gedacht (ist auch im reinen AutoCAD verfügbar)
amrecover - steht nur im Mechanical Desktop zur Verfügung und kümmert sich um die Dinge die mit den MDTMechanical Desktop Befehlen erstellt wurden, also um die 3D Daten
Deshalb ist auch zu empfehlen, wenn eine Datei vermutlich fehlerhaft ist beide Befehle nacheinander zu benutzen.
Gruss Angelika
gela
Freier Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von gela an!   Senden Sie eine Private Message an gela  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gela
erstellt am: 06. Jun. 2003 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Harald_H 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo harald, hier nun auch noch mein senf.
deine datei ist im gerenderten zustand abgespeichert.
dies hat bei mir gelegentlich auch zu ähnlich negativen ergebnissen geführt.
außerdem ist ein automatismus "datei prüfen beim öffnen" ratsam.
es arbeitet sich einfach ruhiger.
gruß aus dresden
Harald_H
MDT6
XP Pro
P4/512MB
erstellt am: 06. Jun. 2003 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Angelika, Gela und Tjobe,
vielen Dank fuer die Infos. Habe soeben das Teil fertiggestellt und Dank Eurer Infos funktioniert jetzt alles!
Schoenen Tag noch!
Harald
