Thema: wer bringt es zusammen? (1436 mal gelesen)
MartinKern Mitglied Mischung Konstrukteur/Werkzeugmacher
Beiträge: 862 Registriert: 30.10.2002 AIS2021 Win 10 pro 64 Bit ************************* Siemens 828D Step4
erstellt am: 02. Jun. 2003 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schönen Montag an alle! Frage: ist es möglich diesen Teil (siehe Anhang) im MDT zu erstellen und wenn ja wie? Ich habe es nicht geschafft und es würde mich interessieren ob das geht. Der Teil stammt eigentlich aus dem "Rund um AUTOCAD" Forum: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/004146.shtml Zum besseren Verständnis: man nimmt ein Blech, spannt es an einem Ende ein, haltest es am gegenüberliegenden Ende und drehst es dann um 90Grad. Die Bemaßung ist egal, nur die Proportionen sollten annähernd hinkommen. Viel Spaß beim Tüfteln, Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DidiD Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 657 Registriert: 08.10.2002 MDT2005 SP1.1 IV9 SP2, P4 3.8GHz,2GB RAM, PNY 580XGL, WIN2k SP3
erstellt am: 02. Jun. 2003 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MartinKern
erstellt am: 02. Jun. 2003 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Jun. 2003 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MartinKern
erstellt am: 02. Jun. 2003 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Jun. 2003 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MartinKern
Hallo Martin, ich hatte noch ein Viertelstündchen zeit und habe Dir auch noch eine 45Grad-Version zur Ansicht konstruiert. Durch Ändern der Berandungs- kurven kann man die Übergangsform so steuern, wie man sie haben möchte. Die Erhebung habe ich nur verwendet um einen einigermassen sinnvollen 3D-Richtungsgeber zu erhalten. Gruß Dietmar
erstellt am: 03. Jun. 2003 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Jun. 2003 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MartinKern
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26067 Registriert: 24.11.2002
erstellt am: 03. Jun. 2003 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MartinKern
Hallo Didi, Auch ich ziehe meinen Hut! Hast Du übrigens schon mal Erfolg gehabt beim Anpassen des Startpunktes und dadurch ein solid loft erzeugen können das so ausschaut wie Dein Flächenmodell? Wir hatten mal so eine Aufgabe, das habe ich im MDT nicht geschafft, im IV hat's aber super funktioniert (mit manuellem point mapping, das automatische point mapping hat auch nur Blödsinn gemacht). mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jun. 2003 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MartinKern
Hallo Leo, Wir bekommen vom Kunden Flächenmodelle - daher modellieren wir meistens im FLächenmodellierer - was übrigens recht gut funktioniert.- übrigens auch Aussenhaut von Automobilen. (Sichtteile) dazu gibts´s ein hübsches Analysetool im MDT mit dem man Lichtbrechungen beurteilen kann. (2.Ableitung muss stetig sein) Die Flächenmodelle werden dann parametrisch an ein Teil angehängt. Mir ist bis jetzt nichts untergekommen, dass mit MDT nicht zu modellieren wäre. Einige "wichtige" Funktionen sind im MDT von den Programmierern ziemlich "trickreich" versteckt. - Als ich am Anfang damit zu tun hatte, dachte ich auch dass der MDT als Modellierwerkzeug nichts taugt. - Als Modellierwerkzeug verwendeten wir VISI-Series - mittlerweile jedoch nur noch zur 3D-Programmierung (NC-Programm- Erstellung)- Alle Formen werden im MDT erstellt bzw. bearbeitet. Vor allem wegen der Genauigkeit. - Wir haben damit praktisch keine Oberflächenungenauigkeiten - gemessene Fertigteile mit Messmaschine. Zur Volumenmodellierung kann ich sagen, dass der MDT6 um Welten besser als die Vorgängerprogramme ist. Viele Formen, die mit den älteren Versionen nicht funktionierten sind nun möglich, so dass wir immer mehr parametrische "Aktivteile" generieren können. So eine Form habe ich bisher nicht als SOLID erzeugt. Ich versuch das aber und melde mich wieder. - wird aber ein bisschen dauern, da ich das privat austeste. Gruß Dietmar
scj Mitglied
Beiträge: 554 Registriert: 09.08.2001
erstellt am: 03. Jun. 2003 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MartinKern
erstellt am: 03. Jun. 2003 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MartinKern
erstellt am: 04. Jun. 2003 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
