| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: XREF? (481 mal gelesen)
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26067 Registriert: 24.11.2002
erstellt am: 31. Mai. 2003 22:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Freunde, Heute kämpfe ich mit einem besonders dummen Problem. In MDT-Dateien eines Lieferanten sind - durch welche Manipulationen auch immer - jede Menge xref's enthalten, die jedoch nicht sichtbar zu machen sind, und über den Xref-Dialog nicht entfernt werden können (Fehlermeldung: "Lösen nicht möglich. Mehrere Referenzen fetsgestellt.") Es handelt sich hier um reine ACAD Xref's, nicht um Katalogeinträge des MDT! Hat jemand eine Idee, wie ich diese Xref's wieder loswerden kann? Ich bin mit all meinen Tricks nicht zum Ziel gekommen. mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jorgo Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 23.11.2001
erstellt am: 01. Jun. 2003 22:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Beiträge: 26067 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 01. Jun. 2003 22:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jorgo, Ja, die üblichen Befehle habe ich schon angewandt, natürlich auch Bereinigen (das mache ich fast so häufig wie speichern), und auch alle Tricks, die mir eingefallen sind (alle Layer/Objekte sichtbar, xref erneut einfügen und löschen, usw...) Leider alles ohne Erfolg. Weiß noch jemand einen ganz geheimen Trick? mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DidiD Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 657 Registriert: 08.10.2002 MDT2005 SP1.1 IV9 SP2, P4 3.8GHz,2GB RAM, PNY 580XGL, WIN2k SP3
erstellt am: 02. Jun. 2003 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Hallo Leo, Ich habe auch schon einmal mit XREFS zu tun gehabt, die sich nicht löschen lassen wollten. In meinem Fall hat es mit einem Teil im ZB zu tun gehabt, das nachträglich gelöscht wurde. Ich konnte diese XREF erst löschen nachdem ich im Zusammenbaukatalog unter ALLE den Eintrag entfernt hatte. Unter EXTERN war das merkwürdigerweise nicht möglich (obwohl es sich um ein externes Teil gehandelt hat). Falls Du nicht weiterkommst, kannst Du mir eine Datei zum experimentieren zukommen lassen. Gruß Dietmar
C. Thiel Mitglied
Beiträge: 442 Registriert: 15.10.2001 ACAD2k2, MDT6 mit aktuellen SP's, SE V15 SP7 + PM/PMA WIN-XP/SP2 im Novell-Netz 2,4GHz Pentium, 1GB RAM, Matrox Parhelia
erstellt am: 02. Jun. 2003 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Hallo Leo, nur eine Idee, aber vielleicht hilft es ja ... Es gibt die Möglichkeit, Blöcke unsichtbar zu schalten. Wie man Blöcke, bzw. XREF's sichtbar oder unsichtbar schaltet weiß ich leider auch nicht genau. Aber vielleicht kann da jemand aus dem ACAD-Forum helfen. Ansonsten könntest Du versuchen ob die XREF's nach einem explode sichtbar werden. HTH MfG Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jun. 2003 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Didi, Dein Tip hört sich gut an (wie immer), und trifft wahrscheinlich den Kern der Sache, die Ausgangslage ist jedenfalls so wie Du sie beschreibst (löschen eingefügter Zusammenbauten) Werd's gleich probieren und melde mich später! Hallo Chris, Danke für den Tip, leider reagieren xref auf explode nur mit einer unwilligen Fehlermeldung. Das mit dem sichtbar machen habe ich schon gemacht (mit dem Piraten), ohne Verbesserung. mfg - Leo
mtl3d Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1544 Registriert: 03.05.2002 Wildfire, Inventor, 3D-Studio_MAX, NT/W2K/XP, Linux,
erstellt am: 02. Jun. 2003 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
erstellt am: 02. Jun. 2003 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Freunde, Problem gelöst! Die Summe der Tips hat mich letztlich auf die - eigentlich ganz einfache - Lösung gebracht: Sämtliche Bauteile in eine lokale Baugruppe verschoben, diese extern gemacht, und jetzt habe ich eine "saubere" neue Datei! mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jun. 2003 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
erstellt am: 02. Jun. 2003 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Achim, <G> Nein, ich bin schon zu alt, um solche Böcke zu schießen! Die Datei stammt von einem Externen, der "irgendwie" wild herumgewerkt hat. Es ist eine MDT-Datei, von einem MDT-Template aus erstellt, und dann beim Konstruieren haben sich auf nicht mehr nachvollziehbare Weise die Xref-Zombies eingeschlichen. Diese Zombies waren die xref von an sich über Katalog eingefügten umfangreichen externen Baugruppen. Aber egal - Problem gelöst, und die Sonne scheint wieder! mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jun. 2003 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
erstellt am: 03. Jun. 2003 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
| Anzeige.:
