 | Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Thema: kein Fadenkreuz für Auswahl (2458 mal gelesen)
Andritz Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 39 Registriert: 28.05.2003 Produktname: Mechanical Desktop 2008 Service Pack des Produkts: 1 Seriennummer des Produkts: 344-28438643 Lizenztyp: Einzelplatz - Gesperrt Ablaufdatum der Lizenz: Kein
erstellt am: 28. Mai. 2003 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Weiss jemand vielleicht, warum bei der Auswahl von Objekten (bei Poweredit)das Fadenkreuz verschwindet ?? Beim Überfahren werden die Elemente nur dick erhellt (markiert), aber nie weiss ich, wo die aktuelle Fadenkreuzposition sich auf dem Bildschirm befindet ?? ------------------ Andy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
 Beiträge: 26156 Registriert: 24.11.2002
erstellt am: 28. Mai. 2003 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andritz
erstellt am: 28. Mai. 2003 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Mai. 2003 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andritz
das Fadebkreuz verschwindet, weil es sich normalerweise in eine Pickbox für die Wahl eines Objektes bei Poweredit verwandelt. Pickboxgröße kann man über Optionen -> Auswahl einstellen (Schieberegler) oder über Systemvariable PICKBOX (Vorgabe: 3) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mai. 2003 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Mai. 2003 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andritz
erstellt am: 28. Mai. 2003 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andritz
normalerweise hat die Pickbox immer die entgegengesetzte Farbe wie der überstrichene Hintergrund heller Hintergrund dunkle Box und umgekehrt... Welche Farbe hat denn der Hintergrund im Modellbereich? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mai. 2003 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Angelika, habe es ausprobiert, funktioniert aber immer noch nicht !!! AMSELDYNAMIC : 0 PICKBOX : 4 Diese Einstellungen sind bei AutoCAD Mechanical Power Pack nicht wirksam ?? Trotzdem , Danke noch für die Antwort Gruss Andy ------------------ Andy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mai. 2003 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andritz
Hi, welche Version Mechanical/ MDT  ist es denn? Ich habe es probehalber bei MDT6 PP und auch bei AutoCAD Mechanical 6 PP probiert - es funktioniert... Vielleicht hat ja auch die Installation 'ne Macke oder der Grafiktreiber??? Übrigens: Man kann im CAD.DE Nutzer-Profil einen Zusatztext einbringen der dann für jeden sichtbar am linken Rand des Beitrages zu sehen ist, dies kann man perfekt dazu benutzen, um dort seine ACAD-Version und evtl Applikationen und einige Daten zur Technik zu nennen. So vergisst man sie nicht anzugeben und es erleichtert ungemein das Beantworten euer Fragen.
erstellt am: 28. Mai. 2003 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andritz
Hallo Andy, In manchen Grafikkartentreibern gibt's eine option "force hardwarecurser", das könnte auch einen Einfluss haben. Grundsätzlich: Kannst Du uns alle üblichen Systemangaben sagen? (Hardware, Treiber, OS, Software) mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mai. 2003 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Mai. 2003 18:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andritz
Matrox, IIIgiiitt! Andy, wahrscheinlich ist der Grund für die Probleme die Garfikkarte/Treiber. Matrox sind keine CAD-Karten, eigentlich kann man nur nVidia-Produkte wirklich empfehlen, ev. auch Wildcat und Fire. Übrigens: In den Eigenschaften/Optionen/letzte Option: Hardware zum Zeichnen eines farbigen Mauszeigers...Das könnte die Einstellung "force hardwarecurser" sein. Wenn Du das Problem nicht in den Griff kriegst, überleg Dir am Besten den Tausch der Grafikkarte! mfg -Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mai. 2003 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
