Thema: Scrollmaus macht kein Zoom mehr! (480 mal gelesen)
einstein_mc2 Mitglied F&E
Beiträge: 361 Registriert: 22.04.2002 IV2016, z820 mit Quadro4000,
erstellt am: 26. Mai. 2003 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute! Hab MDT2004 installiert; Hab eine Intellimouse Explorer 3.0 mit der Intellipoint Software von MS installiert; Es kommt jetzt öfters mal vor, dass während der Arbeit die sich das Mausrad nicht mehr zum Zoomen verwenden läßt, sondern das Bild nurmehr auf- und abfährt! Won kann ich das wieder umstellen???? Siegi ------------------ S.+ M. JANK hydro power engineering Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mtl3d Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1544 Registriert: 03.05.2002
erstellt am: 26. Mai. 2003 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für einstein_mc2
erstellt am: 27. Mai. 2003 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Achim! Gerade ist es mir nochmals passiert; Mbuttonpan auf 1 hat nichts geholfen (war ja schon auf 1). Ich hab den Verdacht, dass es mit dern IntelliPoint Software von MS zusammenhängen könnte... Siegi ------------------ S.+ M. JANK hydro power engineering Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26067 Registriert: 24.11.2002
erstellt am: 27. Mai. 2003 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für einstein_mc2
Hallo Siegi, Ich habe vage in Erinnerung, daß die Bildlaufleisten im Zeichnungsbereich damit was zu tun haben, sowie eine allgemeine Mauseinstellung, ev. "MS-kompatibler Bildlauf" o.Ä. mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2003 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo! Das kann leicht sein; Aber wo lässt sich da etwas umstellen; Es kommt hauptsächlich dann vor, wenn ich mit er Maus zu schnell umherklicke... Siegi ------------------ S.+ M. JANK hydro power engineering Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dumitru Mitglied
Beiträge: 52 Registriert: 07.05.2003 MDT5; Pentium 2.5 GHz; 512Mb RAM
erstellt am: 27. Mai. 2003 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für einstein_mc2
Hallo Siegi, ich habe das gleiche Problem mit einer MS-Wheel Mouse. Mbuttonpan=1. Ich habe die Ursache auch noch nicht gefunden. Wenn ich mehrere Zeichnungen geöffnet habe, spinnt die Mouse manchmal in einer Zeichnung, nächste Zeichnung ist ok... Manchmal hilft vom Modellbereich in Papierbereich wechseln oder nur MDT neu starten :-( Gruß Dumitru Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sparky Mitglied Techniker / Fertigungstechnik
Beiträge: 366 Registriert: 27.11.2000
erstellt am: 28. Mai. 2003 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für einstein_mc2
Ansich sollte die Intellimaus von Microsoft sofort funktionieren. Man muß da nichts weiter einstellen. Das mit den MS-Kompatiblen Bildlaufleisten ist eine einstellung die man einstellen muß bei Logitech Mäusen. Außerdem muß da auch die das Rädchen auf mittlere Taste stehen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mai. 2003 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Sparky! Auf meiner alten Workstation hat es auch gut funktioniert; Das war aber die ältere Intellimouse noch und vor allem war nicht die Intellipoint Software installiert. Ich bin gerade auch draufgekommen das bei einem Doppelklick mit dem Rad "Zoom Grenzen" nicht mehr funktioniert... Generell Lauf das Mechanical 2004 bei mir sehr unstabil; Inventor 7 ist mir noch nie abgesäbelt! Siegi ------------------ S.+ M. JANK hydro power engineering Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
