Thema: Innenverzahnung???? (2116 mal gelesen)
Naphit_Ali Mitglied
Beiträge: 73 Registriert: 24.04.2003
erstellt am: 23. Mai. 2003 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo miteinander. Ich möchte gern einen Innenverzahnung in 3D darstellen. (Autocad Mech. 2000 Power Pack, Mech. Desktop 4) Mittels Wellengenerator ist es kein Problem Außenverzahnungen in 3D zu erzeugen - aber Innenverzahnungen scheinen nur im 2D mittels: Welle erstellen --> linke/rechte Innenkontur zeichnen zu funktionieren. Da fehlt mir nun wiederum die Darstellung der Zähne die im 3D Bereich ("alle anzeigen") wunderbar angezeigt wurde. Habe ich etwas übersehen - weil ich erhalte nur die Durchmesser der Verzahnung. Konkret also, wie kann ich eine Innenverzahnung erstellen (3D oder 2D --> extrudiert). VIELEN VIELEN DANK IM VORAUS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26067 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 23. Mai. 2003 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Naphit_Ali
Naphit_Ali Mitglied
erstellt am: 23. Mai. 2003 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Leo, aber denke mal das selbe habe ich ja oben schon beschrieben - im 2D kann ich eine Welle erzeugen und dann eine Innenverzahnung als innere rechte/linke Kontur erzeugen. Nur ist diese Darstellung halt in 2D - und technische Verzahnungszeichnungen in 2D haben zumeist keine Dastellung des eigentlichen Zahns/ der Zähne - sondern nur die Fußkreis/Kopfkreis%%c. Es ist mir jedoch nicht möglich eine Innenverzahnung ohne Zahn (also 3D) darzustellen. Vielleicht jetzt verständlicher was ich meine? Danke nochmals Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2003 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Naphit_Ali
Hallo Ali, Mir ist keine Option bekannt, um im 3D lediglich die Teil- und Kopfkreise automatisch zu erzeugen, ohne die Zähne. Wir stellen stets 3 Zähne dar, mit den div. Kreisen und sonstigen Angaben, dann ist dem Werker alles klar. mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Naphit_Ali Mitglied
erstellt am: 23. Mai. 2003 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Leo bin vom Essen zurück. Ich muss das jetzt nochmal ausformulieren, anscheinend schreib ich zu wirr. Ich möchte eine Innenverzahnung in 3D zeichnen. (Verfahren Wälzhonen). Das Werkstück ist ein normales Stirnrad, das Werkzeug ist eine Welle mit Innenverzahnung. Im 3D Bereich ist es mir nicht möglich mittels des Wellengenerators eine Innenverzahnung zu zeichnen. Im Wellengenerator des 2D Bereichs habe ich festgestellt das ich durch zeichnen einer Welle und anfügen einer rechten/linken inneren Kontur eine Innenverzahnung darstellen kann. Allerdings gelingt es mir hier nicht diese Innenverzahnung mit Zähnen abzubilden. Ich bräuchte aber die Abbildung mit Zähnen um das 2D-Zahnrad zu einem Volumenkörper zu extrudieren. Wie kann ich also einen Volumenkörper darstellen der eine Innenverzahnung enthält, oder wie kann ich bei der Darstellung einer 2d-Innenverzahnung die Zähne mit abbilden? Hoffe es ist jetzt verständlicher - ansonsten geb ich es auf
erstellt am: 23. Mai. 2003 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Naphit_Ali
Nicht aufgeben! Vielleicht liegt der Unterschied darin, daß ich mit MDT6 arbeite, glaube aber nicht daß sich da viel geändert hat... Im 3D Wellengenerator, ein glattes Stück Welle zeichnen, über Konfig einstellen ob 1 Zahn oder alle, dann 3D-Innenverzahnung in die Welle einbringen. In der Zeichnungsableitung Kreise manuell als Kommentar dazuzeichnen. Das ist doch, was Du brauchst? mfg - Leo (jetzt gehe ich Essen!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Naphit_Ali Mitglied
erstellt am: 23. Mai. 2003 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
WUNDERBAR Frag mich nur warum ich da nich selber drauf gekommen bin - weil im 2D hab ichs ja auch schon so gemacht. Anscheinend bin ich zu dümmlich ne Welle zu zeichnen oder oder oder ... Geht jetzt auf jeden Fall - und somit hab ich mehr als zu danken. Leo da Du anscheinend vom Fach bist. Gibt es eine ähnliche Möglichkeit um Schneckenverzahnungen/Schnecken zu zeichnen (3D). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2003 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Naphit_Ali
Hallo Ali, Dafür gibt's den Befehl amwormgear... Leider wird der erst bei der Version 9 oder 10 implementiert <G> Im Ernst,falls Du gut Englisch kannst, kannst Du in der Ami-NG suchen, da gab's zu MDT4 oder MDT5 Zeiten ein gutes Beispiel dafür. mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Naphit_Ali Mitglied
erstellt am: 26. Mai. 2003 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank nochmal Leo Leider hab ich noch keine Erfahrung mit "AMI-NG" oder weiss es nicht zu deuten. Vielleicht kannst Du mir kurz nen Fingerzeig geben - was es damit auf sich hat. Dann würde ich versuchen meine betagten Englischkenntnisse wieder raus zu kramen. Danke nochmals Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2003 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Naphit_Ali
Hallo Ali, Am besten Du stöberst ein wenig auf der Autodesk-homepage, bis Du irgendwo einen Link zu den Diskussionsforen (Newsgroups =NG) findest. Da gibt's dann auch irgendwo die alten NG's zum Durchstöbern, und eine Suchfunktion zu Themen, usw. Das Schneckenrad war einmal in der MDT4 oder 5 NG ein Beispiel zum Geschwindigkeitsvergleich verschiedener Computer, sogar mit Skript, daß das automatisch abläuft, wenn ich mich richtig erinnere. mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Naphit_Ali Mitglied
erstellt am: 26. Mai. 2003 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
