Thema: Inkompatible Version??? (1111 mal gelesen)
Megaron Mitglied Ingenieur
Beiträge: 302 Registriert: 07.03.2002
erstellt am: 23. Mai. 2003 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, habe heute früh eine Datei mit dwg als Dateinamenerweiterung bekommen, aber sowohl mein MDT6PP als auch alle anderen AutoCAD-Programme und üblichen Viewer weigern sich, sie zu öffnen. Bei MDT kommt die Meldung "Zeichnungsdatei wurde mit einer inkompatiblen Version erstellt". Hat jemand eine Idee, woran das liegt und wie ich die Datei doch noch aufbekomme? ------------------
hdE, Ronald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26067 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 23. Mai. 2003 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Megaron
erstellt am: 23. Mai. 2003 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Datei ist nicht von mir; ich versuche gerade rauszufinden, wer sie mit welchem Programm erstellt hat. Wenn ich früher MDT5 Dateien, die mit MDT6 erstellt worden waren, geöffnet habe, konnte ich sie zumindest ansehen, nur nichts ändern. Ist das zwischen Version 6 und 7 nicht mehr so? ------------------
erstellt am: 23. Mai. 2003 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Megaron
Hi Ronald ...ich würde wie Leo auch ganz stark darauf tippen, daß die Datei mit MDT7 oder etwas aus der AutoCAD 2004 Reihe erstellt wurde. In MDT6 kommt auch bei mir die Meldung "Zeichnungsdatei wurde mit einer inkompatiblen Version erstellt", wenn ich eine 7er Datei erwischt hab... Gruss Angelika
erstellt am: 23. Mai. 2003 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Heißt das, dass es mit meinem Equipment keine Chance gibt, die Datei anzusehen? Oder kann man vielleicht irgendwo wenigstens einen Viewer runterladen, der so was kann? ------------------
erstellt am: 23. Mai. 2003 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Megaron
Hallo Ronald, Zwischen MDT5 und MDT6 wurde das grundsätzliche DWG-Format nicht geändert, also sind die Dateien kreuzweise lesbar. Nur wegen der zusätzlichen Features im MDT6 wurde eine Warnung "...sämtliche MDT-Befehle wurden deaktiviert, speichern nicht möglich..." eingebaut. MDT7 hat jedoch ein völlig anderes DWG-Format. mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2003 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Megaron
Hallo Ronald, Wenn's nicht gerade GB sind, kannst Du's ja hier reinstellen? Von Adesk gibt's meines Wissens keinen Gratis-Viewer mehr, aber die meisten Drittanbieter haben eine Demoversion... mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2003 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Megaron
erstellt am: 23. Mai. 2003 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Angelika und Leo, habe den den neusten VoloView Express gerade runtergeladen - das war glaube ich Version 2.01 - aber die Datei weigert sich standhaft aufzugehen. Trotzdem vielen Dank für eure Hilfe! ------------------
erstellt am: 23. Mai. 2003 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Megaron
Hi Ronald, ich hab jetzt den Volo Ex 2 extra mal installiert - der kann die MDT 2004 DWG tatsächlich nicht lesen... Sorry, damit hatte ich nicht gerechnet - naja er ist auf der Inventor CD und für Inventor hat sich das Dateiformat nicht geändert. Gruss Angelika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
