Thema: Cursor Menü - Objekt Fänge - bei Mdt6 (387 mal gelesen)
Michael Brix Mitglied
Beiträge: 33 Registriert: 01.11.2000
erstellt am: 22. Mai. 2003 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe etwas mit den Menüs herumgebastelt - und zwar ne englische Version mit deutschen Menüs versehen. Leider bekomme ich jetzt mit Rechtsklick (Maus) nicht mehr das Cursor Menü - Objekt Fänge -. In der deutschen Menüdatei ist es aber beschrieben???? Weiß jemand Rat??? Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26067 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 22. Mai. 2003 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michael Brix
erstellt am: 22. Mai. 2003 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Mai. 2003 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michael Brix
Hallo Michael, Was erscheint denn bei Rechtsklick? Es gibt in der *.mnu Datei einen Bereich (normalerweise gleich am Anfang), der diese Einstellungen gezielt "verbiegen" kann. Ich glaube, das sind die aux Einträge... Ist schon sehr lange her, daß ich mich damit beschäftigt habe. Auch die Windows-Treibereinstellungen haben natürlich ihren Einfluß auf die Sache. Dann gibt's noch Zusatzsoftware, die ev. mitmischt (Quickpick, mouseimp,...) mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE10 Firefox 4.x Office2003 SP3
erstellt am: 22. Mai. 2003 18:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michael Brix
Hallo Michael, du hast nicht zufällig das Snap-(Fang)Menü unter die Pulldownmenüs (Leiste oben: Datei,Extras usw.) geladen? Wenns dort ist kanns die Maus nicht finden. Schau aber trotsdem auch nochmal in der mnu oder besser mns unter den 2.Eintrag (2.Eintrag=3. Maustaste, bzw. Scrollrad, wenns im Treiber nicht anders eingestellt wurde) unter ***AUX1 da muss $P0=SNAP $p0=* stehn. ------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2003 06:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die deutsche Menüdatei ist exakt so aufgebaut wie die englische. Die Objektfänge für das "Mausmenü" sind vorhanden und geladen. Wenn ich das Orginalprofil von Autodesk lade funktioniert alles erst nach dem laden der deutschen Menüs funktioniert es nicht mehr. Wenn ich die englischen Menüs von Hand nachlade funktioniert es auch nicht mehr - obwohl ich alle erforderlichen Menüs eingebunden habe. Ich dachte an eine Sytemvariable oder ähnliches - habe aber nichts gefunden. Gruß Michael
erstellt am: 23. Mai. 2003 07:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein, in der Menüleiste habe ich die Cursor-Objektfänge nicht geladen. Hatte es aber ausprobiert und keine Änderung im "Rechtsklickverhalten" bemerkt. Wenn ein Befehl läuft wie z.B. Linie dann geschieht bein rechte Mausklick überhaupt nicht - also gar kein Kontexmenü. Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2003 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michael Brix
erstellt am: 23. Mai. 2003 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hai Caladia, bei Rechtsklick passiert nix - gar nix - grummel!!!!! Mit dem Orginalprofil von AUtodesk klappt ja auch alles Prima also kann es nicht an der Maus liegen muß eine Einstellung bei AutoCAD sein. Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2003 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michael Brix
Häng doch mal die entsprechenden Abschnitte der eng. wie auch deiner deut. mns an (alle AUX wie auch das Snap Menü), vieleicht kann man daran sehn was schief läuft. ------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
