Thema: Bemaßung Gewinde (1387 mal gelesen)
Dumitru Mitglied
Beiträge: 52 Registriert: 07.05.2003 MDT5; Pentium 2.5 GHz; 512Mb RAM
erstellt am: 16. Mai. 2003 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, ich arbeite mit MDT5 und möchte Innengewinde (Draufsicht) bemaßen. Die Darstellung (Kernloch und 3/4 Kreis) ist korrekt, aber MDT möchte immer den Drm. oder Radius bemaßen. Wie kann ich MDT dazu bringen automatisch ein 'M' vor den Nenndrm. setzen? Danke Dumitru Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tjobe Mitglied Angestellter Konstruktion
Beiträge: 267 Registriert: 26.06.2002 MDT 6 PP auf WIN 2000
erstellt am: 16. Mai. 2003 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dumitru
Hallo Dumitru, versuche es einmal mit dem Befehl "_amnote". Ich verwende MDT6 und da kann man dann noch zusätzliche Informationen dazu auswählen und einfügen. Anschließend ebenfalls unter den Mechanical Optionen - Normen ändern und speichern und zukünftig kommen dann alle Bohrungen mit der richtigen Bemaßung. Gruß Tjobe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dumitru Mitglied
erstellt am: 19. Mai. 2003 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mit MDT6 funktioniert es sofort, wenn ich mit '_amnote' auf das Kernloch klicke - jedoch MDT5 schreibt nur den Kernlochdurchmesser. Aber auch MDT5 müßte 'wissen', daß es sich um ein Gewinde handelt. Kann ich etwas "manipulieren"? Danke Dumitru
erstellt am: 19. Mai. 2003 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dumitru
Hallo Dumitru, bemaße die Bohrung einmal und gehe mit Doppelklick auf die Bemaßung in die Auswahlmaske. Die bestehende Formel durch "=<if(equal(Hole:tapped,"0"),"%%c" Hole:dia,Hole:nominal if(equal(Hole:tapped,"1")," x " Hole:TapDepth,""))><if(equal(Hole:termination,"0"),if(equal(Hole:tapped,"0")," x " Hole:depth," / " Hole:depth)," ")>" ersetzen und dann sollte der M-Wert dastehen. Gruß Tjobe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dumitru Mitglied
erstellt am: 20. Mai. 2003 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Tjobe, danke für den Tip. Ich probierte es so, wie Du beschrieben hast. Jedoch zeigt er mir dann als Text die Formel an, oder wenn ich die " weglasse, gar nichts. Gibt es noch eine Idee? Danke Dumitru Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
