Thema: 3D-Normteile (editieren) (1459 mal gelesen)
JWH Mitglied Hochbautechniker
Beiträge: 201 Registriert: 23.11.2001
erstellt am: 14. Mai. 2003 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, nachdem über das Menü "3D-Normteile" --->Bohrungen --->Kegelsenkungen --->DIN Kegelsenkungen --->DIN 7991 --->DIN 74 B (m) ---> M 10 ---> Weiter --->Konzentrisch ---> Fertigstellen; endlich eine Kegelsenkung erstellt wurde, fällt uns auf, daß sie überproportioniert ist und auf M 8 geändert werden soll. Die Zeichnungsableitung mit dem Bohrungsinfo ist zu diesem Zeitpunkt schon fertiggestellt. Ich gehe jetzt auf AMPOWEREDIT und klicke die Bohrung an. Jetzt bekomme ich die anhängende Tabellenauswahl und gehe auf M8 und FERTIGSTELLEN, nun kommt wieder die sehr hilfreiche Box mit dem EPV - Wert, den ich nirgends erkärt finde. Mach ich etwas falsch, oder ist am Programm etwas defekt, oder ist es einfach nur ein Programierfehler. Bitte um Hilfe Gruß Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mai. 2003 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JWH
erstellt am: 21. Mai. 2003 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Angelika, danke für Deine Antwort. Ich weiß jetzt zumindest schon mal, daß es nicht an mir liegt und ich nur die folgenden Schritte nochmals ausführen muß(vorher bitte die alte Bohrung löschen): "3D-Normteile" --->Bohrungen --->Kegelsenkungen --->DIN Kegelsenkungen --->DIN 7991 --->DIN 74 B (m) ---> JETZT M 8 ---> Weiter --->Konzentrisch ---> Fertigstellen; ruckzuck fertig die kleine Änderung, dank POWEREDIT. Gruß Jörg Ps. Arbeiten die Leute die soetwas programmieren eigentlich auch mit dem Programm? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26067 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 21. Mai. 2003 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JWH
Hallo Jörg, Eigentlich arbeiten die Programmierer nicht damit, sondern sind auf die Rückmeldungen der Betatester und User angewiesen... Dieser Programmteil wurde vor etlichen Jahren von Genius übernommen und seither nur mehr sehr sparsam (bis garnicht) gepflegt. Aus dem Grund wie Du monierst verwende ich diese Funktion fast nie. mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frau Antje Mitglied Anlagenkonstrukteurin
Beiträge: 60 Registriert: 20.08.2004 AutoCad Mechanical Desktop 2005 DX
erstellt am: 11. Nov. 2004 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JWH
Hallo zusammen, bin fast zu geschockt um meinen Beitrag zu schreiben: verstehe ich das richtig: MDT 2004 ist nicht in der Lage 3D-Normteile von M8 auf M10 zu ändern???? Ich habe das Problem gerade und als ich versuchte die Teile zu ändern, stellte ich fest, daß es sich um 3D-Volumenkörper handelt (und die sind bekanntermaßen nur mehr schlecht als recht änderbar). Eigentlich hatte ich den Verdacht, mein Kollege hätte beim Einfügen der Teile etwas verkehrt gemacht, wir arbeiten schließlich noch nicht sehr lange mit ACAD. Beim stöbern in den Forums Beiträgen bin ich über Eure Korrespondenz gestolpert und nun doch ziemlich irritiert (siehe oben). Hat den schon jemand Erfahrungen mit MDT2005 sammeln können? Vielleicht ist ja an dem Problem doch mal ewtas getan worden? Gruß Antje Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2004 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JWH
Hallo Antje, Doch, Schrauben, Muttern und Scheiben, usw. kann man ohne Weiteres per PowerEdit (Doppelklick auf das Teil) in der Größe/Länge ändern. Bitte nicht versuchen, dranhängende Parameter manuell ändern, das gibt Mist hintennach! ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter Mitglied Ing
Beiträge: 1 Registriert: 23.10.2000
erstellt am: 31. Aug. 2006 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JWH
Hallo Gruppe, bin gerade auf diesen Fehler der DIN 74 B (m) Senkung und diesen Beitrag gestossen. In der zugehörigen Val fehlen die EPV-Werte, habe diese ergänzt. Wer möchte s i c h e r t seine di1624.val im Verzeichnis ...acadm\gef\gdb\din\Feat\Bore\Cnsk und ersetzt sie mit der angehängten. Nach einem MDT Neustart sollte das ändern der DIN 74 B (m) Senkungen mit doppelklick oder poweredit gehen. Erstellt werden diese Senkungen für DIN EN ISO 10642 und DIN 7991 Senkkopfschrauben. Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
