Thema: "Phantomfläche" (298 mal gelesen)
Jörg989 Mitglied
Beiträge: 51 Registriert: 05.05.2003
erstellt am: 07. Mai. 2003 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe MDT -Spezies, bin gersde dabei mit MDT6 ein Gußteil zu verrunden (im vergleich zu ACAD ein wahres Vergnügen). Die letzte Verrundung entwickelt leider eine Linsenförmige, große "Phantomfläche", nicht zu editieren und nur im schattierten Zustand zu sehen. Weiß jemand wie so ein Murks entsteht bzw. zu beseitigen ist? Grüße Jörg P.S.: das Teil stammt ursprünglich aus ACAD
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26067 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 07. Mai. 2003 18:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jörg989
Jörg989 Mitglied
erstellt am: 07. Mai. 2003 20:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo, AMSANITYCHECK meint: entid 08299DC0: Error: pcurve is a period outside of face range. entid 08299DC0: Error: pcurve is a period outside of face range. entid 08299DC0: Error: pcurve is a period outside of face range. entid 061093F0: Error: error in face loop (Keine Umgrenzungskontur.) checked: 1 lumps 1 shells 0 wires 361 faces 376 loops 1830 coedges 915 edges 559 vertices Kann ich leider nicht so viel mit anfangen, gib mir doch mal einen Tip. Gruß Jörg
erstellt am: 07. Mai. 2003 20:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jörg989
Hallo Jörg, Ich weiß nicht mehr darüber, als hier im Klartext steht: 4x Error im 3D Datensatz, also tief drin in den ACIS-Knochen. Der Rest der Meldung ab "checked:" wäre die normale Antwort. Da musst Du Dich mit dem 3D Modell solange beschäftigen, bis der Gesundheitscheck frei von Errors ist (wenn's überhaupt gelingt), am besten mal die letzteren Features wieder löschen und immer zwischendurch checken. Du hast Glück gehabt, daß Du durch die fehlerhafte Grafikausgabe aufmerksam geworden bist, es hätte auch leicht die ganze Datei zu Schrott werden können! mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jörg989 Mitglied
erstellt am: 07. Mai. 2003 21:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo, habe mal testweise den Befehl der zu dem Grafikchaos geführt hat(verrunden) gelöscht und dann gecheckt: keine Fehler gemeldet Die Fehler sind für mich also aus heiterem Himmel aufgetreten -das sind so Sachen die mein Vertrauen in das System anknabbern- Also, ich schau mir den fiesen Radius noch mal genau an. Danke für heute und bis die Tage, Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
