Thema: Absturz bei AMRECOVER (874 mal gelesen)
spo Mitglied
Beiträge: 10 Registriert: 05.07.2002
erstellt am: 07. Mai. 2003 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich hab ein Problem mit einer Baugruppe die aus ca. 70 externen Teilen und 10 lokalen Teilen besteht. (ca.5 MB). Ich kann die Baugruppe mit AMRECOVER einlesen, bekomme dann die Meldung ** UndefinierterBlock #-1; 5 Fehler gefunden 5 Fehler behoben; Bitte SPEICHERN Sie .........DWG, um die Prüfungsergebnisse zu erhalten. Beim anschließendem Abspeichern gibt es einen Absturz mit der Meldung „SYSTEMFEHLER: Unhandled Access Violation Reading 0x009c at 57a0cfech“. Beim Versuch sie als Block in eine leere Zeichnung einzufügen stürzt er auch ab. „SYSTEMFEHLER: Unhandled Access Violation Reading 0x002c at 5648d16fh“. Bereinigen hat auch nichts genützt. Hat jemand vielleicht noch eine Idee? Ich arbeite mit dem MDT6PP . Gruss Sabine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26067 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 07. Mai. 2003 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für spo
spo Mitglied
erstellt am: 07. Mai. 2003 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Mai. 2003 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für spo
Hi, versuch mal außer dem Desktop Wiederherstellen (amrecover) auch noch erst für jedes Bauteil und dann den Z-Bau das normale AutoCAD Wiederherstellen (_recover) Manchmal hat nicht nur der MDT Fehler ... Gruss Angelika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2003 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für spo
Hallo Sabine, Dann schauen wir uns mal den ganzen Waschgang an: (Reihenfolge im Detail ist Geschmacksache) - alle externe Dateien recover und amrecover, auf errors achten, bereinigen, Szenen und Ansichten updaten, bereinigen, speichern - fragliche Datei recover und amrecover, auf Fehler achten, alles updaten, bereinigen, alle lokalen Teile updaten, bereinigen, gehts dann? - fragliche Datei nochmals öffnen, eine Ansicht nach der anderen löschen, bereinigen, zwischendurch Speicherversuche - selbiges mit Szenen löschen machen Wenns dann immer noch nicht geht, amupdate/alle auch nichts mehr bringt, bleibt nur noch die Teile nach und nach zu löschen (die lokalen zuerst), bis es "vielleicht" doch geht. Ansonsten verschiedenen Backupversionen der letzten Tage hervorholen... mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dani Ammann Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 53 Registriert: 26.03.2002
erstellt am: 07. Mai. 2003 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für spo
Ist es möglich, dass eines der lokalen Teile mal im Browser umbenannt wurde und im Zusammenbaukatalog noch die ursprüngliche Bezeichnung trägt? Hat bei uns schon zig-mal zu beschädigten Dateien geführt. Wenn man dann alles sauber bereinigt, "ge-recovert" , ge-auditet und das Teil im Katalog richtig umnbenannt (mit "allen Zuordnungen") hatt ging auch speichern plötzlich wieder Gruss Dani Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
spo Mitglied
erstellt am: 08. Mai. 2003 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo meine Helfer, ich habe alle eure Tipps nacheinander abgearbeitet und noch ein meiner Meinung nach sinnloses Teil im Zusammenbaukatalog gelöscht, dann noch einmal ein AMRECOVER und siehe da keine Fehler mehr und vor allem kein Absturz. Vielen Dank Sabine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
