Thema: Tiff in den Hintergrund (Layout-Bereich) (1087 mal gelesen)
Lide Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 89 Registriert: 13.02.2003 MDT 6 PP, Win2000, Dell PWS340
erstellt am: 30. Apr. 2003 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Big M Mitglied
Beiträge: 32 Registriert: 19.03.2003 LDVH<P>(Lies das verdammte Handbuch!)
erstellt am: 30. Apr. 2003 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lide
In MDT5 einfach über Menüpunkt Einfügen,dann Pixelbild, danach Datei auswählen und wie gewünscht skalieren bzw. platzieren. Eigentlich ganz einfach. M.f.G. Big M ------------------ Hiermit erkläre ich meinen Ausstieg aus der aktuelle deutschen Rechtschreibung. Ich hasse UG! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big M Mitglied
erstellt am: 30. Apr. 2003 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lide
Sorry, Thema verfehlt! Wenn das Pixelbild markiert ist, Befehl " draworder" eintippen und " unten" auswählen. Wenn das Bild nicht zu markieren ist, erst Umrandung aktivieren: " imageframe" und " ein" Nochmals viel Erfolg Big M------------------ Hiermit erkläre ich meinen Ausstieg aus der aktuelle deutschen Rechtschreibung. Ich hasse UG! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2003 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Big M Mitglied
erstellt am: 30. Apr. 2003 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lide
Vielleicht mit schummeln: Layout fertig machen, alle Ansichten exportieren, in leere Zeichnung (dann ja 2D) einfügen und Bild wie gehabt hinterknallen. Muß los, hoffe es klappt! Big M------------------ Hiermit erkläre ich meinen Ausstieg aus der aktuelle deutschen Rechtschreibung. Ich hasse UG! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26067 Registriert: 24.11.2002
erstellt am: 01. Mai. 2003 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lide
erstellt am: 05. Mai. 2003 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Mai. 2003 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lide
Hallo Lide, Ich glaube ich verstehe was da los ist - Du versuchst es im Layout mit einer MDT-View, richtig? Genau da geht's nicht, sondern nur mit ACAD Linien usw. (Anzeigereihenfolge und regen sind meist zusätzlich nötig) Das ist ja ein alter ACAD-Befehl, der nicht für MDT gedacht war. Geht auch mit MDT7 noch nicht, aber könnte ein Verbesserungsvorschlag für MDT8 werden? mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2003 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn du mit MDT -View die Zeichnungsableitung vom 3D-Modell meinst, dann ja. Heißt also dat geht nicht, oder? Kann ich denn dann überhaupt irgendwas hinter die Zeichnungsbleitung bringen? Gruß, Lide. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2003 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lide
Hallo Lide, Du könntest es mit dem (undokumentierten) Befehl AMLEGIBLE versuchen, vielleicht kommt dabei was Brauchbares heraus. Oder, Du schilderst Deine aktuelle Aufgabe genauer, vielleicht gibt's noch einen anderen Umweg? mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2003 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Leo! Also mit AMLEGIBLE kann ich zwar die Zeichnungsansicht auflösen, aber das will ich nicht unbedingt, da ja sonst meine Bezüge zum Modell verloren gehen. Hier nochmal genauer mein Problem: Ich habe eine Zeichnungsvorlage als Pdf(welches ich in ein Tif umwandle) und muß quasi in dieses Blatt einige Bauteile "reinkonstruieren". Damit ich die Umgebung nicht komplett als neue Modelle konstruieren muss, würde ich im Layout gerne das Tif als Hintergrund verwenden. Aber geht nix. Gruß, LIDE Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2003 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lide
Hallo Lide, Die amlegible Elemente würden sich ja auf Befehl updaten, aber: Es gibt irgendwo draussen im Netz ein tool zum Umwandeln von PDF in DXF, wenn Dir das gelingt ist der weitere Weg a g'mahte Wiesn! Desweiteren, haben wir hier vor Kurzem ein Jpeg über CorelDraw in DXF umgewandelt, mit genau dem gleichen Ziel wie Du vorhast. mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2003 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Mai. 2003 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Konnte das Pdf im Corel Designer als wmf exportieren. Danach Import des wmf-files in ACAD. Aber leider bringt mir das ganze nichts, weil ich ziemlich fette Linien habe und diese wie gesagt im Vorgergrund bleiben. Tja. Schade. Gruß, LIDE. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2003 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lide
Hallo Lide, WMF ist besser als nix, aber super ist's deswegen noch lange nicht. Linienbreite kann man im ACAD auf jedenfall ändern, oder ein/ausschalten, und mit Anzeigereihenfolge in die richtige Ebene bringen. mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2003 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Leo! Das mit der Anzeigereihenfolge klappt aber immer noch nicht. Ich krieg das Zeug einfach nicht hinter die Zeichnungsansicht. Außer ich löse die Ansicht mit AMLEGIBLE auf. Oder was macht dieser Befehl eigentlich genau. Gruß, LIDE. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2003 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lide
Hallo Lide, amlegible ist sowas Ähnliches wie amviewout "an Ort und Stelle" bei gleichzeitiger Unterdrückung der view. Aber jetzt nochmals: Wenn Du die Daten als dxf/dwg in das Layout einfügst, sind das ja bloß Linien, die nichts verdecken, oder? Wir haben genau das vor kurzem gemacht: Vom Internet ein jpeg heruntergeladen, über CorelDraw in dxf umgewandelt, mit ACAD ein bisschen verschönert, dann als Block in ein MDT-Layout eingefügt. Hat anstandslos funktioniert! Ein Pixelbild verdeckt die View, ohne Möglichkeit, das zu ändern, ausser die beschriebenen Umwege (amviewout oder amlegible). mfg - Leo
erstellt am: 06. Mai. 2003 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also wenn ich das WMF einfüge habe ich einen Block, den ich auflöse, genauso wie du, die Linien so hinbiege wie ich sie brauche (Farbe, Längen, Stärke usw.) und anschließend weider zu einem Block definiere. Aber trotzdem liegen die Linien des Blocks bei mir dann über der Ansicht, auch wenn ich den Block mittels Reihenfolge nach ganz unten verschiebe. Linienstärke ist bei mir jetzt 0,09, Farbe hellgrün, was ein akzeptables Ergebnis liefert. Dennoch ist auf dem Plot eine Schraffur (->Block, hellgrauer Plot) ganz klar über der Konturlinie (->Zeichnungsansicht, Schwarzer Plot) zu identifizieren. Gruß, LIDE. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2003 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lide
Jetzt geht mir langsam ein Licht auf! Wenn Du färbig ausdruckst, gibt's natürlich auch bei Linien einen verdeckt-Effekt. Das sollte man aber irgendwo im Plotdialog einstellen können (war ja früher für Stiftplotter unbedingt notwendig, daß übereinandliegende Linien entfernt werden) Leider habe ich mit diesen Einstellungen keine Erfahrung, da wir ausschließlich s/w drucken (wie es sich für eine Maschinenbau-Zeichnung gehört <g> mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2003 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Leo, >>wie es sich für eine Maschinenbau-Zeichnung gehört <g> normalerweise (für Fertigungszwecke) drucke ich auch nur s/w. Aber hier handelt es sich um ein Entwicklungsprojekt zwischen mehreren Firmen -> Datenaustausch möglichst anschaulich. Gruß, LIDE.
