Thema: Punktewolke (482 mal gelesen)
ann-t Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 24.04.2003
erstellt am: 25. Apr. 2003 18:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26067 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 27. Apr. 2003 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ann-t
scj Mitglied
Beiträge: 554 Registriert: 09.08.2001
erstellt am: 27. Apr. 2003 18:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ann-t
Gibt es Regeln, nach denen die Punktewolke aufgebaut ist? (Höhenlinien oder geordnet nach x oder y-Querschnitten, d.h. zum Beispiel Punkte aus Koordinatenmeßmaschinen). Wenn ja, könnte ich helfen. Ansonsten bleibt nur die (auch aufwendige) Erzeugung eines konvexen Hüllkörpers... Jochen www.black-cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ann-t Mitglied
erstellt am: 28. Apr. 2003 18:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo leo, leider habe ich noch nie mit LISP gearbeitet, mit MD auch nur sehr wenig (Zeichnungsableitungen gemacht). Bin einzige in der Konstruktion und die Firma überlegt, ein tool anzuschaffen. Sonst arbeite ich mit Inventor 5.3 Trotzdem danke für den Tipp, es grüßt Dich Annette Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ann-t Mitglied
erstellt am: 28. Apr. 2003 18:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, es sind Punkte auf einer Freiformfläche, eingescannt mit einer neu angeschafften FARO-Meßmaschine. Was interessant wäre, ob wir grundsätzlich eine Software dafür anschaffen sollten, oder ob MD bei richtiger Anwendung ausreicht. Leider hab ich nur rudimentäre MD-Kenntnisse, arbeite sonst mit Inventor 5.3, aber das kann ja noch keine Flächen... Gruß Annette Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2003 18:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ann-t
Hallo Annette, Vielleicht ein Hinweis dazu: Wenn's sich für Euch um seltene Einzelfälle handelt, am besten als Diensleistung auslagern. Nur wenn das häufig vorkommt, (min. mehrere Stunden pro Woche) ist das Besorgen einschlägiger tools sinnvoll. Diese machen die Arbeit nämlich auch nicht alleine, sondern benötigen Einschulungs- bzw. Lernphase, sprich weitere Kosten. Ob ein tool lisp oder arx oder sonstwie programmiert ist, ist an sich egal. Damit umgehen musst Du auf jeden Fall lernen! mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ann-t Mitglied
erstellt am: 29. Apr. 2003 20:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
