| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Installationsprobem Dell-Notebook (236 mal gelesen)
DidiD Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 657 Registriert: 08.10.2002 MDT2005 SP1.1 IV9 SP2, P4 3.8GHz,2GB RAM, PNY 580XGL, WIN2k SP3
erstellt am: 25. Apr. 2003 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, Ich habe mal wieder ein "spezielles Problem". Auf ein Notebook von Dell mit 512MB Speicher, ATI-Grafikkarte, PIV 2GHZ,WIN XP Professionell, 40GB Platte lässt sich MDT6PP nicht installieren. Es erscheint noch nicht einmal das Installations- programm. Hat jemand mit Notebooks und MDT6PP Erfahrung ? Im Voraus schon mal vielen Dank. Gruß Dietmar
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26067 Registriert: 24.11.2002
erstellt am: 25. Apr. 2003 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DidiD
Hallo Dietmar, Gerne würde ich Deine Fragen beantworten, aber bei Deinem gehobenen Gurustatus wird's schon schwierig <g> Ich sage einfach was mir dazu einfällt: - Die Frage nach den Alltäglichkeiten sicherheitshalber: Administratorrechte, Autostart aktiviert, feste IP-Adresse, usw...OK? - ATI Grafikkarte ist schlecht (kannst aber wahrscheinlich nicht tauschen?) - Sind ALLE Virenscanner/tools VOLLSTÄNDIG deaktiviert, auch der Bootvirenschutz im BIOS? - Es gibt auf der CD einen "neuen" Microsoft Installer, den ich mal in einem hartnäckigen Fall anstelle des betriebssystem-eigenen verwenden musste - was passiert wenn Du die CD auf die Festplatte kopierst und dann von der Kopie aus installierst? Ich hatte einen Fall, wo MDT + IV auf einem bestimmten (Privat)Rechner einfach nicht laufen wollte. Ich hab's dann aufgegeben. mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2003 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo, Danke für die rasche Antwort. Über´s Wochenende bin ich dem "Übel" anhand Deiner Auflistung so richtig auf den Grund gegangen. Das Problem war, dass ich am Notebook mit meinem Netzwerk-Passwort eingeloggt war. - Ich habe zwar Administratorrechte, - aber das Server-seitig gespeicherte Profil verhinderte, dass das Installations- programm aufgerufen werden konnte. - Soviel zu meinem "Guru - Status" Gruß Dietmar
| Anzeige.:
