Ist relativ easy, Mechanical vergibt für jedes Maß eine Variable, Du schaust einfach nach, welche das für Deine Breite ist(Gleichungsassistent oder bei der Zahleneingabe kann man sagen das man sie als Gleichung gezeigt haben mag). Bei einer Platte 20*100 z.B. D1=20, D2=100. Du nimmst dann die Variable welche Du halbieren möchtest b z.B. D1.
Gibst einfach bei Abstand an d1/2, so wie Du es ansatzmäßig erwähnt hast. Der Vorteil ist der Wenn Du die Variable angibst, und änderst den Wert der Variable, sprich aus 20 wird 30, bleibt Deine Ebene immer in der Mitte. Gibst Du nur den Wert an, also 20/2 hast Du den Nachteil, daß wenn sich die Breite ändert, must Du es in Deinem Abstand für die Ebene auch wieder ändern.
Ich nutze das auch viel für z.B. Bohrungen oder Ausschnitte wo immer symetrisch liegen, kann man echt gut verwenden, da man auch komplette Formeln angeben kann.
Falls es unklar ist einfach noch mal melden!
Gruß Little_Devil
