Thema: MDT PP6 :SYSTEMFEHLER gefolgt von INTERNER FEHLER (656 mal gelesen)
Seraphim Mitglied konstrukteur
Beiträge: 51 Registriert: 27.02.2003
erstellt am: 24. Apr. 2003 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
guten tag werte forumsgemeinde ich habe hier ein angenehmes problem mit mdt6 pp. ich habe eine kleine baugruppe mit 20-30 teilem, die ständig abstürze verursacht bei MDT. anfangs hatte der rechner keine sp's drauf, aber mittlerweile haben wir sp4 drauf und er zeigt das gleiche verhalten wie vorher. mal stürzt MDT kommentarlos ab, ein anderes mal gibt es wenigstens eine fehlermeldung aus. an einem anderen rechner geht die baugruppe auf und lässt sich bearbeiten, stürzt aber nacher beim bearbeiten ab. es scheint ziemlich unwilkürlich zu sein und wir können nicht genau ausmachen, was den nun die abstürze verursacht. hardware und/oder software? kann man aus den bildern rauslesen, welche hardware zb betroffen wäre? mir sagt nämlich "Unhandled Acces Violation Reading 0x0019 Exception at 6546a083h" genaugenommen gar nichts... also, falls wer was weiss, guter rat wäre dringend von nöten mfg andy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2003 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Seraphim
Hallo Andy, hört sich nach einem oder mehreren fehlerhaften Teilen an. Am besten alle Einzelteile mit Desktop Wiederherstellen und auch mit dem normalen AutoCAD Wiederherstellen (Beide Menü Datei - Dienstprogramme) öffnen danach speichern... Vorsichtshalber auch die Zusammenbaudatei so behandeln. Meistens gehts danach wieder. Gruss Angelika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2003 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
servus angelika bringt nichts, hab ich schon versucht... hab ja schon alles softwaremässig durch, was geht. bereinigen/prüfung, einzeln und die baugruppe, neu abspeichern...alles. sämtliche tempverzeichnisse ausgeräumt und datenmüll von der festplatte entsorgt, gefolgt von einem neustart und als ich dann am jungfräulich hochgefahrenen rechner MDT gestartet habe und die zeichnung aufmachen wollte kam der systemfehler... deshalb denke ich, dass es irgendwas mit der hardware zu tun haben könnte oder mit einem unliebsamen eintrag in der registry oder einer ini datei oder sowas... aber danke fürn tipp mfg andy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2003 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Seraphim
HansGeorg Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 187 Registriert: 26.11.2002
erstellt am: 25. Apr. 2003 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Seraphim
Hi Andy, öffne die Zeichnung an einem Rechner mit recover und kopiere das Modell mit Copy und Paste in eine neue Zeichnung. Du verlierst zwar das Layout, aber Modelle die solche Probleme verursachen können danach zu 99% wieder problemlos bearbeitet werden. Viele Grüße HansGeorg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26067 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 25. Apr. 2003 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Seraphim
Hallo, Am häufigsten sitzt der Fehler in irgendeiner 2d-Ansicht. Als letzte Hilfe funktioniert vielleicht folgendes: Datei in ACAD öffnen, in Layout die Ansichtsrahmen sichtbar schalten, eine Ansicht nach der anderen löschen, dazwischen (mit anderem Namen) abspeichern und versuchen, ob's im Desktop funktioniert. Wenn der Fehler in einem 3d-Teil sitzt, kann man das mit amupdate/alle lokal prüfen lassen, sowie mit amsanitycheck. (Es gibt noch eine Einstellung amfeatcheck, die man für noch gründlichere Prüfung verstellen könnte). Wenn gar nichts mehr hilft: Alte Sicherungen zurückspielen! Glücklich, wer eine automatische 2xtägliche Incremental-Backup-Lösung hat! Auf jeden Fall: Es führt kein Weg daran herum, die Datei muß jetzt und sofort restlos geheilt werden, alles Andere wäre gefährlich! mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2003 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen danke vielmals für die tipps. sind zwar teils in der ausführung mühsam und zeitraubend, aber naja, was tut man den sonst den lieben langen tag, ausser kaputte files wiederherstellen. danke nochmals mfg andy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
