Thema: ppa-lizenz (1151 mal gelesen)
Hajo1 Mitglied Sysadmin
Beiträge: 2 Registriert: 17.04.2003
erstellt am: 17. Apr. 2003 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo gemeinde, ich habe seit gestern ein problem mein mpp zu starten. als letztes hatte ich dxf-dateien importiert, dannach das programm geschlossen, und als ich es dann wieder öffnen wollte, kam die fehlermeldung "gemäss der datei ppa.pwd ist die ppa-lizenz gegenwärtig gesperrt". Auf einem 2.rechner hab ich nach besagter datei gesucht, gibt aber nur eine MDT.pwd. hat jemand von euch einen lösungsvorschlag, wie ich da ohne neuinstallation wieder rauskomme? gruß hajo
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26067 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 17. Apr. 2003 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hajo1
Hallo Hajo, Du arbeitest noch mit MDT4? Einfach alle die pwd-Dateien löschen, dann wird beim nächsten Neustart nach dem Lizenzcode gefragt, diesen erneut eingeben, und alles sollte OK sein! mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Apr. 2003 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo, danke für den Tip. Hatte ich schon probiert, aber die Lizenzabfrage für mein MDT4 kam trotzdem nicht. Im Gegenteil, neben dem erwähnten Fehler gab es dann noch ein paar "Access Violation". Hab aber bei meiner Suche neben der MDT.pwd noch eine MDT.pwk gefunden. Nachdem ich die gelöscht hab, war zum Glück wieder alles beim Alten. Keine Ahnung wo die Datei herkommt und warum sie noch da war. Allen ein frohes Osterfest. mfg - Hajo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Apr. 2003 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hajo1
Hallo Hajo, ACAD bis R14 erstellte für alles und jedes eine *.~~k-Datei, um den gleichzeitigen Zugriff durch ein parallel laufendes ACAD (oder über's Netz) zu verhindern. Wenn nun im gleichen Moment ein Absturz erfolgt, bleiben diese lock-Dateien bestehen und tun User ärgern. In späteren ACAD/MDT Versionen wurde dieses lock-Verfahren durch Windows-Mechanismen ersetzt. mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
