Thema: Bemaßungsfaktor (375 mal gelesen)
Lide Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 89 Registriert: 13.02.2003 MDT 6 PP, Win2000, Dell PWS340
erstellt am: 17. Apr. 2003 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
UJJ Mitglied
Beiträge: 190 Registriert: 05.03.2002
erstellt am: 17. Apr. 2003 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lide
erstellt am: 17. Apr. 2003 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Uwe. Mir ging es eigentlich darum, dass ich beim Erstellen von Profilskizzen einen anderen Bemaßungsstil verwenden will, als im Layout-Bereich. Aber nach deiner Methode müßte ich wohl ein einem der beiden Bereiche allen Bemaßungen manuell einen Bemaßungsstil zuweisen, oder? Gruß,LIDE. PS: Frohes Oster-Fest an alle. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tjobe Mitglied Angestellter Konstruktion
Beiträge: 267 Registriert: 26.06.2002 MDT 6 PP auf WIN 2000
erstellt am: 17. Apr. 2003 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lide
Hallo Lide, Vorschlag von mir: Lege deine beiden Bemaßungsstile an und schalte immer den als Standard ein (Hilfsmittel - MechanicalOptionen - Normen - Bemaßung - Basisstil), wo du gerade bemaßen willst. Das legst du dir dann als Befehlskette hinter einen neu zu erstellenden Button und schon steht dem schnellen Arbeiten Nichts entgegen. Gruß Tjobe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Apr. 2003 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Apr. 2003 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lide
Hallo Lide, das Erstellen des Buttons ist ganz einfach: RMT auf die Werkzeugkasten-Leiste - Anpassen - Befehle - Benutzerdefiniert. Die "Benutzerdefinierte Schaltfläche" mit der Maus auf einen Werkzeugkasten deiner Wahl schieben und loslassen. Dort noch einmal draufklicken und das Blatt "Werkzeugeigenschaften" geht auf. Dort unter Name und Beschreibung die Schaltfläche näher charakterisieren (der Name ist das, was dann beim fertigen Button unterhalb der Maus angezeigt wird, die Beschreibung wird in der Statusleiste angezeigt), ein Symbolbild zuweisen oder selbst erstellen. In das Feld "Diesem Werkzeug zugeordnetes Makro" muss dann die Befehlsfolge hinein, um den Bemaßungsstil umzuändern. Da ich den Befehl dazu nicht kenne, würde ich die Frage an das Forum weitergeben. Vielleicht weiß da jemand mehr. Mit Ostergruß Tjobe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26067 Registriert: 24.11.2002
erstellt am: 17. Apr. 2003 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lide
Hallo, Wenn ich weiter ausführen darf: Die nötigen Befehle exakt so eingeben, wie man es auf der Befehlszeile tun würde, am Besten als erste Folge 2x Abbruch (^C^C) zum abbrechen etwa laufender Befehle, und zum Unterdrücken von Dialogfenster einen Bindestrich vor den Befehl setzen (z.B. -la ruft die Befehlszeilenvariante der Layersteuerung auf, hingegen la ruft das Dialogfenster auf, und da kann der Button-Befehlsablauf nicht mehr weiter) Ein ; erzwingt eine pause im Befehlsablauf und wartet auf Benutzereingaben, und ACAD hängt zum Schluß automatisch ein Leerzeichen dran zum Abschluß. Eine typische Befehlsfolge wäre etwa (Achtung - ungetestet!): ^C^C-la se bem1 -bemstil lide1 Wichtig ist noch, ein selber erstelltes Bitmap für den Button unter einem Namen in einem MDT-Verzeichnis speichern, damit MDT es später immer findet und nicht der Smilie-Effekt auftritt. Und dann zum Schluß viel testen, Fehler aus der Befehlszeile erkennen, korrigieren...und zum Schluß über den Erfolg freuen! mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Apr. 2003 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Tjobe. Allerdings habe ich jetzt schon eine andere Lösung. Es gibt den Werkzeugkasten Bemaßung, den ich eh da habe. Dort gibt es ein Pulldown-Menü, wo man den Bemaßungsstil auswählen kann. Damit kann man auch schnell umschalten. Gruß, LIDE. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Apr. 2003 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Apr. 2003 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lide
Hallo Lide, Ja so ist das mit einem vollreifen CAD-System wie ACAD/MDT: Es ist nahezu alles schon da, nur finden muß man's! Und jeder hat einen anderen Zugang dazu. Freut mich, daß Du das Problem lösen konntest, Du hast damit mir einen Tip für meine tägliche Arbeit gegeben. mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
