 | PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Thema: Gewinde in Bohrungstabelle (1823 mal gelesen)
PussyCAD Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 29 Registriert: 28.11.2002 AutoCAD Mechanical Desktop 6 Powerpack Pro/E SolidWorks 2004 SolidEdge V12
erstellt am: 10. Apr. 2003 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen CADler! Bei mir steht bei der Bemaßung von Gewindedurchgangslöcher in der Bohrungstabelle der Kerndurchmesser (auch bei der normalen Durchmesserbemaßung). Gibt es eine Einstellung, bei der anstatt dem Kerndurchmesser gleich die Bezeichnung M4, M5, usw. stehen würde. Wäre nicht schlecht, wenn mir jemand helfen könnte!
------------------ Was nicht passt wird passend gemacht!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tjobe Mitglied Angestellter Konstruktion
 Beiträge: 267 Registriert: 26.06.2002 MDT 6 PP auf WIN 2000
erstellt am: 10. Apr. 2003 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PussyCAD
Hallo PussyCAD, Hilfsmittel - Mechanical-Optionen - Normen - Bohrungstabelle - Button "Spalteneigenschaften" und dort bei "Diameter" folgende Formel in die Formelspalte eintragen: " =<if(equal(Hole:tapped,"0"),"%%c" Hole:dia,Hole:nominal if(equal(Hole:tapped,"1")," x " Hole:TapDepth,""))><if(equal(Hole:termination,"0"),if(equal(Hole:tapped,"0")," x " Hole:depth," / " Hole:depth)," ")> " (das ist die gleiche Formel, die auch bei der Bohrungsinformation genommen wird). Im Anhang ist da mal ein kurzer Screenshot. Gruß Tjobe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Apr. 2003 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Apr. 2003 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PussyCAD
Hallo PussyCAD, Ein wenig Interesse und Verständnis für die Sache, dann viel Learning by Doing und regelmäßige Weiterbildung durch das Forum hier (großes Lob alle Beteiligten ). MDT ist eigentlich fast nur aus solchen Verknüpfungen aufgebaut. Das zieht sich durch Stücklisten, Bohrungstabellen und alle anderen Auswertungstools. Einfach mal viel Zeit nehmen und auf jeden interessant erscheinenden Button einmal klicken.  Gruß Tjobe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HBo Ehrenmitglied Maschinenbaukonstrukteur
 Beiträge: 1563 Registriert: 31.12.2001
erstellt am: 13. Apr. 2003 18:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PussyCAD
Zitat: Original erstellt von Tjobe: Hallo PussyCAD,Ein wenig Interesse und Verständnis für die Sache, dann viel Learning by Doing und regelmäßige Weiterbildung durch das Forum hier (großes Lob alle Beteiligten ). MDT ist eigentlich fast nur aus solchen Verknüpfungen aufgebaut. Das zieht sich durch Stücklisten, Bohrungstabellen und alle anderen Auswertungstools. Einfach mal viel Zeit nehmen und auf jeden interessant erscheinenden Button einmal klicken. Gruß Tjobe
naja, das ist aber bescheidene Tiefstapelei oder wie soll ich das nennen? um diese Parameter in einer solchen Formel zu kennen =<if(equal(Hole:tapped,"0"),"%%c... reicht es ja wohl nicht ein paarmal auf Buttons zu klicken. Ich würde mal sagen da will einer seine Tricks und Quellen nicht preisgeben. ;-) Verständlich (oder doch nicht?) Gruß HBo
GEBO Mitglied Dipl.Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 318 Registriert: 07.03.2001 MDT6 (IV Serie10)
erstellt am: 13. Apr. 2003 22:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PussyCAD
erstellt am: 16. Apr. 2003 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mahlzeit Tjobe! Ein wenig Interesse und Verständnis für die Sache ? Naja, dass ich wenig Interesse und Vertändnis für die Sache aufbringe kann man ja nicht gerade behaupten. Und den ganzen Tag im Forum "rumhängen" kann ich auch nicht. Würde meinen Chef nicht gerade begeistern, da ich auch ab und zu mal ne Zeichnung fertigmachen sollte! Trotzdem einen Dank an all diejenigen die mir bei Problemen schon geholfen haben ! ------------------ Was nicht passt wird passend gemacht!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2003 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PussyCAD
Frau Antje Mitglied Anlagenkonstrukteurin
 Beiträge: 60 Registriert: 20.08.2004 AutoCad Mechanical Desktop 2005 DX
erstellt am: 09. Sep. 2004 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PussyCAD
Hallo Tjobe, da ich erst seit kurzem hier im Forum "unterwegs" bin, weiß ich nicht ob man nach so langer Zeit noch Antworten auf einen Beitrag registriert. Ich versuchs einfach mal.- Bin über die Suchfunktion an diesen Beitrag von Dir geraten. Er beantwortet eigentlich genau meine Frage. Mit einem Schönheitsfehler: es funktioniert bei mir nicht. Ich habe wie beschrieben die Formel bei den Optionen eingetragen. Einziger Effekt: MDT trägt mir genau diese Formel beim Durchmesser ein. Von Kerndurchmesser oder gar Gewindeangaben keine Spur. Muß ich sonst noch etwas umstellen? Das der Befehl bei MDT2004DX nicht funktionieren sollte kann ich mir nicht vorstellen, oder? Schon mal besten Dank für Deine Antwort. Gruß Antje Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jaro Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 235 Registriert: 28.11.2003 MDT6 SP4 SWX 2006 SP4.1 SWX 2007 SP3 XP SP2 3,6 GHz 2 GB NVIDIA Quadro FX 1400
erstellt am: 09. Sep. 2004 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PussyCAD
Hallo Antje Hast du ein = -Zeichen vor deiner Formel oder die Anführungszeichen am begin und ende des Syntax mit eingetragen?
Ich kann leider nur auf MDT6 konntrollieren und da funzt es nur wenn mann die Formel folgendermaßen einträgt in der zelle rechte maustaste >> Formel. Grüße Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Sep. 2004 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PussyCAD
erstellt am: 09. Sep. 2004 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PussyCAD
Hallo Roland, jau, das war's! Hatte bislang nur per Doppelklick das Formelfeld aktiviert und dann die Formel hineinkopiert. An den Trick mit der rechten Maustaste muß man bei ACAD glaube ich öfter mal denken. Danke! Hast Du auch noch einen Tip wie ich die Anzeige in der Tabelle von " =M36 " auf M36 ändern kann? Gruß Antje Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Sep. 2004 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PussyCAD
Hallo Antje, war meinerseits mißverständlich gepostet. Die Anführungszeichen dürfen nicht am Anfang und am Ende stehen die müssen raus(Deutsche Sprache, schwere Sprache). Das = Zeichen ensteht, da im Formeldialog schon eines eingefügt ist da mußt du eines Löschen. Es darf nur folgender Syntax drinstehen: =<if(equal(Hole:tapped,"0"),"%%c" Hole:dia,Hole:nominal if(equal(Hole:tapped,"1")," x " Hole:TapDepth,""))><if(equal(Hole:termination,"0"),if(equal(Hole:tapped,"0")," x " Hole:depth," / " Hole:depth)," ")> Grüße Roland
erstellt am: 09. Sep. 2004 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PussyCAD
