Thema: Teiletrennung (639 mal gelesen)
gela Mitglied Freier Konstrukteur
Beiträge: 56 Registriert: 04.02.2003
erstellt am: 09. Apr. 2003 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
an die geneigte userschaft, heute nun folgende fachfrage an alle wissenden. es steht die praktische aufgabe in ein gesenk (mit freiformfläche) einen auswerfer zu bauen. das bedeutet, daß im gesenk ein durchbruch erzeugt werden muß. das material des durchbruchs soll aber nicht im sinne einer durchgehenden extrusion verschwinden, sondern soll als neues teil erscheinen. es muß irgendwie gehen, sonst modelliere ich das ganze kommende wochenende, und das könnt ihr nicht alle wollen. best wishes aus dresden Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GEBO Mitglied Dipl.Ing. Maschinenbau
Beiträge: 318 Registriert: 07.03.2001 MDT6 (IV Serie10)
erstellt am: 09. Apr. 2003 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gela
DidiD Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 657 Registriert: 08.10.2002 MDT2005 SP1.1 IV9 SP2, P4 3.8GHz,2GB RAM, PNY 580XGL, WIN2k SP3
erstellt am: 09. Apr. 2003 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gela
Hallo, 1. Das Gesenk sollte als Teil vorliegen. 2. Die zu extruierende Kontur des Auswerfers als Profil auflösen. 3. Das Profil durch das Gesenk extruieren mit der Funktion <Trennen>. 4. Das System fragt nach dem neuen Teilenamen ab. (z.B Auswerfer eingeben) 5. Das neue Teil Auswerfer wird erstellt. Falls es Probleme gibt, liegt es an den Flächen. - Am besten die Flächen mit der Funktion filtern neuparametrieren. Gruß Dietmar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Apr. 2003 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Apr. 2003 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gela
erstellt am: 10. Apr. 2003 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gela
es gibt die zwei Möglichkeiten, 1. mit Konfliktanalyse - teil erstellen Ein Behelfsteil konstruieren - und mit Konfliktanalyse mit Oryginal ein neues Part erzwingen. (Vorteil "Inteligenz bleibt beim Oryginal) 2. mit Profil trennen (Nachteil zwei möglicherweise komplizierte inteligente Teile in der Konstruktion) Georg
