Thema: 3D-Schnitt (1169 mal gelesen)
clara Mitglied Student
Beiträge: 5 Registriert: 10.03.2003
erstellt am: 09. Apr. 2003 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum! Ich habe eine Zusammenbauzeichnung und möchte durch dies entlang einer Mittelebene (Teil ist symmetrisch) eine Schnitt legen, damit ich ins innere schauen kann. Im Zeichnungsmodus ist es kein Problem, aber wie schneide ich ein 3D-Modell. Wer kann mir beschreiben wie man das macht? Gruss Clara
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26067 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 09. Apr. 2003 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für clara
Hallo Clara, Das geht leider nicht so direkt! Ich mache im Allgemeinen eine Schnittdarstellung im Layout, und schalte hin und her, wenn ich mit dem Drahtgittermodus nicht zurechtkomme. Wenn es nur um ein Gehäuse geht, das die Sicht verdeckt, kannst Du von diesem Gehäuse vorübergehend die vordere Hälfte wegmodellieren. Oder du belegst es mit dem Material Glas, dann kannst Du in der schattierten Darstellung durchschauen. mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DidiD Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 657 Registriert: 08.10.2002 MDT2005 SP1.1 IV9 SP2, P4 3.8GHz,2GB RAM, PNY 580XGL, WIN2k SP3
erstellt am: 09. Apr. 2003 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für clara
Hallo Clara, Unter 3D-Orbit kann man 3D-Schnittstellen einstellen. Damit kann das Teil oder die Teile im ZB geschnitten schattiert dargestellt werden. Die Schnittebene wird mit <Vorderer Schnitt> bzw. <Hinterer Schnitt> eingestellt. - Einfach einmal probieren. Gruß Dietmar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GEBO Mitglied Dipl.Ing. Maschinenbau
Beiträge: 318 Registriert: 07.03.2001
erstellt am: 09. Apr. 2003 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für clara
DevilsEye Mitglied Student
Beiträge: 5 Registriert: 02.06.2007
erstellt am: 13. Sep. 2007 19:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für clara
Hallo, ich habe mal wieder ein Problem mit MD 2007. Und zwar habe ich für eine Präsentation eine Zusammenbauzeichnung erstellt. Diese muss in verschiedenen geschnittenen Darstellungen gebracht werden um alles erdenkliche in der Präsentation zeigen zu könne. Die Funktion 3DClip, bzw. die Vorder und Hinterschnitt Sache ist mir bekannt, finde ich aber zu dürftig, für eine Präsentation, das schaut vorne und hinten einfach bescheiden aus. Die Sache mit dem Material Glas finde ich gut, funktionierte nur noch nicht so recht. Wie genau geht das? Alternativ habe ich mir überlegt. Man könnte ja einfach ein weiteres extrudiertes Teil über die anderen legen und eine Kombination drauf anwenden. Leider funktioniert dies nur für einzelne aktive Teile, nicht für alle 9 komplett. Gibt es da eine Möglichkeit, die gesamte Baugruppe mit einem Teil außerhalb der Baugruppe, als Differenz zu kombinieren? Gibt es denn nicht einfach eine Funktion wie in Solid Edge, dass man einen Schnittverlauf angibt und dieser Wahlweise ein und ausgeschaltet werden kann? Sowas find ich schon wieder zum ko****, denn solche schönen Grundlegenden Funktionen, müssen dürftig geschummelt werden und das kostet einfach wertvolle Zeit!!! Und könnte mir vielleicht noch jemand kurz eine Einführung in Szenen und Explosionsdarstellung geben? Wieso, wozu und wie am einfachsten gemacht? Vielen Dank im Voraus und noch einen schönen Abend!! Gruß Daniel. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2007 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für clara
Hallo Daniel, Dein Ehrgeiz in Ehren, aber Du solltest Dir bewusst sein dass MDT ein sterbendes System ist, das seit etlichen Jahren nicht mehr weiterentwickelt sondern nur mehr notdürftig gewartet wird. Bei MDT2007 erfolgt das Aufbringen von Materialien über Menü: Ansicht/Render/Materialien. Zusätzlich musst Du Dich noch ein wenig mit den Visuellen Stilen beschäftigen. Eine grafische Schnittansicht wie in den anderen 3D-CAD's gibts im MDT halt nicht. Szenen und Explosionsdarstellungen: Da musst Du herumprobieren. F1 hilft ein bisserl. Aber, zuerst mal Dir genau überlegen was Du erreichen willst, dann gegenprüfen was davon man mit MDT erreichen kann. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2007 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für clara
Hallo Danke für die Antwort. Das MDT ein sterbendes System ist, ist mir bewusst, ich arbeite dennoch lieber damit als mit SE11. Überbrücke mit MDT meine Zeit bis zur ProE Schulung im Winter, vorerst will ich nichts neues lernen Also soweit bin ich dann schon gekommen, bin sehr zufrieden damit. Klick mich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2007 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für clara
