Thema: Postscript für Mechanical und ACAD 2002 (314 mal gelesen)
C.Schmidt Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 31.03.2003
erstellt am: 31. Mrz. 2003 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also, das Problem ist das ich ein Posscript für Mechanicle Desktop 3 und AutoCAD 2002 brauche welches in eine Datei druckt. Das ist soweit auch kein Problem nur leider muss es ein paar bestimmte Eigenschaften haben. Es sollte am besten die gesammte Zeichnung in 200Dpi speichern und das natürlich in 2 Farben. Als Ausgabeformat bräuchte ich *.eps aber am besten wäre TIFF wobei leider hier das Problem ist das es unter der CCITT Group4 Komprimierung abgespeichert werden müsste. Ich habe die Standart Postscripts schon getestet aber keines davon funktioniert. Ich hoffe einer kann mir hier helfen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26067 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 31. Mrz. 2003 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für C.Schmidt
Hallo C.Schmidt, Beigeschlossen ein kleiner Ausschnitt aus der ACAD-Hilfe zum Thema Postscript-Export. Vielleicht hilft Dir das weiter? ++++++++++ Die PostScript-Support-Datei von AutoCAD (acad.psf) ist die maßgebende Support-Datei für die AutoCAD-Befehle PSOUT und PSFÜLL. Diese ASCII-Datei ist editierbar und besteht aus Abschnitten, welche die Ersetzung von Schriften steuern und PostScript-Füllmuster festlegen. ++++++++++ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2003 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für C.Schmidt
C.Schmidt Mitglied
erstellt am: 02. Apr. 2003 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wklemens Mitglied Systemingenieur
Beiträge: 383 Registriert: 02.09.2002
erstellt am: 02. Apr. 2003 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für C.Schmidt
C.Schmidt Mitglied
erstellt am: 02. Apr. 2003 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
also die liste mit den features des treibers lässt mir schon das wasser im mund zusammen laufen : ) also der treibe rist mehr als genial und das beste ist er funktioniert sogar richtig : ) also das ist fast das was ich gesucht habe. nur freeware wäre mir natürlich lieber : ) denn 125$ für eine lizenz ist happig. ich bin dir aber auf jeden fall zu tiefsten dank verpflichtet Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Werkzeugmechaniker (m/w/d) | Haben Sie jemals davon geträumt, Ihre Hobbys/Leidenschaften am Arbeitsplatz zu nutzen? Können Sie uns helfen, Metalle in Bewegung zu setzen? Suchen Sie nicht weiter! Bei Doncasters haben Sie eine spannende Möglichkeit, unser Team in Bochum als Werkzeugmechaniker (m/w/d) zu verstärken. Wussten Sie, dass jedes Mal, wenn Sie einen Flug nehmen, irgendwo hinfahren oder ... | Anzeige ansehen | Mechaniker |
erstellt am: 02. Apr. 2003 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für C.Schmidt
@C.Schmidt: Das mit Freeware ist halt so eine Sache... Entweder es funktioniert nur eingeschränkt, oder man hat irgendwo den Verweis auf einen Werbebanner, oder man kann das Ding eh nicht brauchen. Ich denke, wenn es genau das macht, was Du gesucht hast, dann ist es sicher seinen Preis wert. Wir haben einige Großkunden, die diesen Treiber zum Archivieren aller Zeichnungen verwenden. Die haben auch keinen offenen Geldhahn (leider), wissen aber daß sich diese Investition auszahlt. ------------------ Grüße aus Linz Willi Klemens MCDS Datensystem GmbH www.mcds.net Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
