Thema: Zuordnungen tabellengesteuerter Teile (315 mal gelesen)
Lide Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 89 Registriert: 13.02.2003 MDT 6 PP, Win2000, Dell PWS340
erstellt am: 27. Mrz. 2003 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag Forumler! Ich habe folgende Frage: Kann man mehrere Zuordnungen (externer) Teile in verschiedenen Versionen erstellen? Beispiel: Ich habe einen Stecker, der mit Hilfe einer Tabellensteuerung verschiedene Versionen beinhaltet. Nun habe ich eine Baugruppe, in der ich das Teil extern referenziert habe, und will zwei verschiedene Versionen des Bauteils verwenden. Aber wenn ich über den Browser die Version eines Steckers ändere, dann ändert sich gleichzeitig auch das andere Teil mit. Hab ich da irgendwas falschgemacht oder ist das normal so. Finde ich etwas seltsam. Das widerspricht doch dem bequemen verwenden meherer ähnlicher Bauteile. Gruß, LIDE. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26067 Registriert: 24.11.2002
erstellt am: 27. Mrz. 2003 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lide
Hallo Lide, Kommt drauf an was Du willst! Globale Variablen können mehrere verschiedene Bauteile ansteuern, lokale Variablen nur das jeweilige Teil. Der Unterschied zwischen "Teil kopieren" und "Definition kopieren" ist Dir ja bekannt? mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2003 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
>Der Unterschied zwischen "Teil kopieren" und "Definition kopieren" >ist Dir ja bekannt? Nicht wirklich. Aber ich habe die Optionen Teil/Def kopieren gar nicht im Katalog, wenn ich externe Teile habe. Gruß, LIDE. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2003 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lide
erstellt am: 27. Mrz. 2003 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Mrz. 2003 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lide
Hi Lide, nun auch noch bissel Senf von mir, hatte die Anfrage schon früh gelesen, hatten aber eine Besprechung, so daß ich nicht gleich antworten konnte... Bei Externen Tabellenteilen hab ich das bisher so gemacht eine Kopie des Modells mit anderem Namen gespeichert, zugeordnet und da kann man dann unabhängig voneinander andere Variante schalten. Gruss Angelika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2003 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lide
