| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: mehere Teile anpicken/auswählen (271 mal gelesen)
WS Mitglied Maschbauer
Beiträge: 48 Registriert: 28.06.2001 XP, DC3800, 2GBRAM, IV10+IV12, ALGOR Sym
erstellt am: 26. Mrz. 2003 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, ein kleines aber lästiges Problem habe ich. Beim Auswählen von Linien, Kanten usw. kann ich leider nur immer ein Teil auswählen. Immer nur das letztgpickte, ausgewählte "Teil" ist aktiv. Wer weiss welchen Hebel ich umlegen muss? vielen Dank Werner S. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2003 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WS
pickadd Legt fest, ob nachfolgende Auswahlvorgänge den aktuellen Auswahlsatz ersetzen oder zu ihm hinzugefügt werden. 0 Deaktiviert PICKADD. Die zuletzt ausgewählten Objekte werden zum neuen Auswahlsatz. Vorher ausgewählte Objekte werden aus dem Auswahlsatz entfernt. Wenn Sie zusätzliche Objekte in den Auswahlsatz aufnehmen möchten, halten Sie die UMSCHALTTASTE gedrückt und wählen dann die gewünschten Objekte. 1 Aktiviert PICKADD. Alle Objekte, die entweder einzeln oder durch eine Fenstertechnik ausgewählt wurden, werden dem Auswahlsatz hinzugefügt. Soll ein Objekt aus dem Auswahlsatz entfernt werden, halten Sie bei der Auswahl die UMSCHALTTASTE gedrückt.
erstellt am: 28. Mrz. 2003 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
