Thema: FEM (1648 mal gelesen)
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26067 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 24. Mrz. 2003 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
DidiD Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 657 Registriert: 08.10.2002 MDT2005 SP1.1 IV9 SP2, P4 3.8GHz,2GB RAM, PNY 580XGL, WIN2k SP3
erstellt am: 24. Mrz. 2003 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Hallo Leo, Ich finde ja. Es ist einfach zu bedienen und für "normale" Belastungsfälle und einfache Modelle ausreichend. Schwierig wird´s wenn das Bauteil viele Radien hat. Dann rechnet es ewig herum. - Dann hilft nur das Bauteil zu vereinfachen. Gruß Dietmar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2003 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Dietmar, Kennst Du eine einschlägige Lektüre, die mir die ersten Schritte ein wenig erleichtern könnte? Oder hättest Du ein irgendein ausgeführtes Beispiel, das ich mir anschauen könnte? Ich bin leider nicht einschlägig FEA-vorbelastet, und stehe immer wieder bei irgendwelchen Fehlermeldungen an. mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2003 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Hallo Leo, Eine einschlägige Lektüre für dieses Programm kenne ich nicht. Ich habe früher mit einem FEM-Programm gearbeitet. Sinnvoller Einsatz dieses FEM-Programms ist die Berechnung auf Durchbiegung und Spannungsermittlung einfacher Bauteile. Anbei habe ich ein einfaches Beispiel als PDF-Datei und DWG-Datei zum experimentieren angehängt. Gruß Dietmar
erstellt am: 25. Mrz. 2003 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Apr. 2003 19:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Dietmar, Nach Deinem guten Rat haben wir beim gegenständlichen Projekt mehrere FEA-Berechnungen von Schlüssel-Bauteilen durchgeführt, und haben recht eindrucksvolle Ergebnisse bekommen. Nun stehe ich vor dem an sich einfachen Problem, eine Welle mit kombinierten Drehmoment- und Querkraftbelastungen machen zu müssen, und weiß jetzt nicht wie ich ein Drehmoment aufbringen soll? Soll ich mir einen Hebel dranmodellieren, und eine Kraft angreifen lassen? mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Apr. 2003 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Hallo Leo, Grundsätzlich ist diese Vorgehensweise denkbar. Wir sind Werkzeugbauer und haben nichts am "Hut" mit Maschinenbauteilen wie Wellen etc. Darum haben wir noch keine Überlegungen zu FEM-Berechnungen von Wellen angestellt. Grundsätzlich berechnen wir Belastungen erst einmal selbst zu "Fuß". Dann vergleichen wir die Ergebnisse mit der FEM-Simulation. Abweichende Ergebnisse erhält man durch falsch definierte Lager bzw. Krafteinleitungen. - Auch Literatur zu FEM hilft weiter. Anbei habe ich eine Datei angehängt, wie ich mir eine FEM- Wellenberechnung vorstellen könnte. Das grundsätzliche Problem dabei ist, dass die unterschiedlichen Spannungsverläufe über den Querschnitt der Welle nicht dargestellt werden. - Aber wie gesagt wir haben uns darüber keine Gedanken gemacht. Unsere Problematik sind meistens Schnittmatrizen, Ziehwerkzeuge usw. Gruß Dietmar
erstellt am: 10. Apr. 2003 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HansGeorg Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 187 Registriert: 26.11.2002 Creo 4
erstellt am: 16. Mai. 2003 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
erstellt am: 16. Mai. 2003 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
erstellt am: 16. Mai. 2003 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Mai. 2003 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Hallo Leo, findet man aber nur im 2D. Ich glaube wir sind hier im 3D Forum ? Funktioniert aber wirklich fantastisch. Wir Werkzeugbauer brauchen´s wirklich fast nicht. - Wenn wir was berechnen müssen, ist´s meistens ziemlich kompliziert, da im nichtlinearen Bereich. Blechverformung, FLießeigenschaften von Kunststoffen usw. - habe da so ein paar Programme geschrieben.... Bauteilverformung meist nur wenn der Platz nicht ausreicht hauptsächlich Schnitte in Folgeverbundwerkzeugen. PS. Bei FEM.zip handelt es sich um einen Schnittstempel der Edelstahl schneiden soll. - War nur zwecks Angebot und auf die Schnelle. Wir haben natürlich noch interessantere Bauteile. Zu meinen Hobbys gehört übrigens auch Mathe. Gruß Dietmar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mai. 2003 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
mtl3d Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1544 Registriert: 03.05.2002 Wildfire, Inventor, 3D-Studio_MAX, NT/W2K/XP, Linux,
erstellt am: 26. Mai. 2003 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
erstellt am: 26. Mai. 2003 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Achim, Dann swappst Du also zwischen den Lagern nach Bedarf hin und her? Wir machen's inzwischen auch so. Hast Du übrigens schon mal Probleme mit falschen Ergebnissen aus der FEM-Berechnung gehabt? Wir wurden (allerding von einem erklärten MDT-Gegner) davor gewarnt. mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2003 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Hallo Leo, nun das bringt das Tetraeder-Modell mit sich, es gibt sehr sicher Abweichungen die deutlich außerhalb von +/-10% sind. Deshalb geht es mir wesentlich mehr um die qualitative Verteilung der Spannungen, die vom System IMHO recht ordentich abgebildet wird. Wer es genauer haben will/muß, kann ja Designspace (für MDT oder IV) kaufen . Man darf auch nicht vergessen, das FEM grundsätzlich nicht so trivial ist, wie es manche Möchtegernspezies behaupten. Wer sich im Berechnungsmodell (sprich Elementtyp) vergreift, liegt halt fast immer daneben. MDT hat nun mal nur Tetraeder und damit auch die Schwierigkeiten des (sehr alten und ungenauen) Elementtypes. Aber völlig untauglich ist es nicht, man muß damit umgehen können. Zu alledem: Man darf auch nicht vergessen, das Berechnungsmodelle oft Vereinfachungen beinhalten, auch hier gilt: wohl dem, der weiß was er tut. Meine Empfehlung: Das Buch FEM für Praktiker (ISBN-8169-1720-8) kam damals mit einer 1000 Knoten Version (für 1000 DM) von Ansys daher (Ansys 5.4 ED) und liefert eine erstklassige Vorlage für das Selbststudium. so long ... Achim P.S. Beispiel I-Deas hat (zumindest vor wenigen Jahren) auch nur Shell-Elemente gehabt, wohl dem der damit eine massives Frästeil berechnen will ------------------ MTL GmbH, Ingenieurbüro, Maschinenentwicklung für die Lebensmittelindustrie und Pharmazie [Diese Nachricht wurde von mtl3d am 26. Mai 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2003 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Mai. 2003 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Hallo Leo, Achim, Ich habe vor kurzem ein falsches Ergebnis erhalten. - zum verwendeten Berechnungsverfahren gibt es interessante Kommentare/Berichte im FEM-Forum. Da die Bauteile fast immer vereinfacht dargestellt werden müssen, sollte man schon abschätzen können ob das erhaltene Ergebnis so in etwa korrekt sein kann. Aber schätzen gehört schliesslich auch zu meinem Job. Gruß Dietmar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mai. 2003 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
