  Mechanical Desktop
  fehlermeldung
Autor Thema:  fehlermeldung (232 mal gelesen)
Megaron
Sehen Sie sich das Profil von Megaron an!   Senden Sie eine Private Message an Megaron  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Megaron
Papier
Bleistift
erstellt am: 19. Mrz. 2003 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum!
In letzter Zeit erscheint immer häufiger die anghängte Fehlermeldung beim Beenden von MDTMechanical Desktop, auch dann wenn gar keine Datei mehr geöffnet war.
Auswirkungen davon kann ich keine entdecken, d.h. die Dateien sind in Ordnung und werden auch wie gewünscht gespeichert.
Was bedeutet die Meldung? Hängt sie mit irgendetwas Kritischem zusammen oder ist sie einfach nur lästig? Und wie kann ich verhindern, dass sie wiederkommt?
Danke für eure Mühe,
Ronald
GEBO
Dipl.Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von GEBO an!   Senden Sie eine Private Message an GEBO  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GEBO
erstellt am: 19. Mrz. 2003 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Megaron 10 Unities + Antwort hilfreich
das bedeuten, daß der WINDOOF Speicherverwaltung zum k... hat.
Mit MDTMechanical Desktop hat es nichts zu tun. Da greift das System auf irgendwelche Speicherstelle/Adresse die temporär bestetzt ist/war/soll o.d.g.
Georg
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 19. Mrz. 2003 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Megaron 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ronald,
Das passiert hier auch des öfteren, ist jedenfalls lästig.
Abhilfe schafft meistens:
- grundsätzlich Desktop-Prüfung auf "immer" stellen
- nicht im schattierten Modus abspeichern
- Dateien grundsätzlich in einen ordentlichen Zustand verlassen (alles upgedatet, bereinigt)
- zuerst speichern, dann Datei schließen
Wenn jemand einen eindeutig nachvollziehbaren Zusammenhang/Ursache dafür hätte, wären die Chancen, daß Adesk den Fehler bereinigt sehr gut!
mfg - Leo
